查看: 11758|回复: 16
[求助] 40Cr轴管调质后变形是什么原因?
发表于 2012-2-21 12:46:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮廓轴管材料是40Cr要求调质240-320  原来是水淬油冷(水淬45秒入油)一直不变形后来发现变形太多,又改为水淬还是有少许的变形,求解决办法!
签到天数: 301 天
发表于 2012-2-21 13:07:27 | 显示全部楼层
只要热处理加热冷却都是(会)出现变形,你必须进行校直,然后去应力定性处理。
发表于 2012-2-21 14:35:02 | 显示全部楼层
   40G是什么材料?是不是40Cr的误写?
发表于 2012-2-21 18:43:08 | 显示全部楼层
应该就是40Cr,因为不能肯定不好乱编辑,所以请楼主确认!
签到天数: 32 天
发表于 2012-2-21 18:53:28 | 显示全部楼层
产品的规格是多少?要求的变形量在多少范围之内?
签到天数: 299 天
发表于 2012-2-21 20:17:15 | 显示全部楼层
是啊,有可能是高压锅炉管用钢40G,也有可能是40Cr,还请楼主明示!
 楼主| 发表于 2012-2-22 18:22:52 | 显示全部楼层
材料是40Gr,是汽车轮廓轴管,主要是大批量生产变形太大了影响进度。
发表于 2012-2-22 18:47:48 | 显示全部楼层
我觉得把你产品的大小直径以及处理工艺,(加热以及保温时间或处理设备等信息)提供给大家会好些!
发表于 2012-2-22 18:56:57 | 显示全部楼层
楼主这句话我咋看不懂?不知道楼下各位都是咋回答的?什么叫一直不变形后来发现变形太多?
 楼主| 发表于 2012-2-22 19:30:28 | 显示全部楼层
以前变形很小不超加工余量,现在有的变形有40丝了,余量不超20丝
 楼主| 发表于 2012-2-22 19:36:05 | 显示全部楼层
原来加热温度860,保温时间60分钟,水淬油冷,回火620。现在加热860,保温45分钟,水淬,不敢进油了变形厉害,回火还是620,一炉生产16个变形25%找不到原因请大家帮分析下是什么原因变形。
签到天数: 521 天
发表于 2012-2-22 21:11:21 | 显示全部楼层
2Cr13热处理T275是怎样的热处理工艺,调质吗?硬度多少? 我们热处理都按硬度或强度表示,这不知道什么意思
发表于 2012-3-1 10:04:29 | 显示全部楼层
水淬的话,加热温度太高了,800可以了。
发表于 2012-3-2 23:18:16 | 显示全部楼层
那么麻烦
用好富顿多好
签到天数: 882 天
发表于 2012-3-2 23:22:24 | 显示全部楼层
关键要看他们的产品余量有多少?还有产品结构。再看淬火温度和冷却方式。
签到天数: 81 天
发表于 2012-3-3 19:05:40 来自手机 | 显示全部楼层
这样的硬度油淬变形会好些,也可以保证硬度,不明白为什么还要水油混淬
发表于 2012-3-3 20:02:03 | 显示全部楼层
方法可行,就感觉温度太低了,都到亚温了。820差不多
GMT+8, 2026-6-23 23:41 , Processed in 0.036395 second(s), 21 queries .
