查看: 9615|回复: 6
[讨论] 讨论铸件的保温时间
发表于 2012-2-22 07:18:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我给大家看一个工艺大家看最后的保温时间合理吗?保温时间具体怎么确定?
材质为zg45的轮带壁厚为240mm (轮带就是一个类似圆柱体的铸钢件)
开始升温到400度保温2小时 继续升温到650度保温2-3小时 继续升温到880-900度保温5小时结束。到温度低于300度是空冷。
发表于 2012-2-22 08:27:30 | 显示全部楼层
这工艺没有合理不合理的!要根据你的实际生产情况来定!你这里只有保温时间,你的升温速度是多少?你的工艺明显是球化退火工艺,所以高温球化保温时间一定要充足!
发表于 2012-2-22 10:01:11 | 显示全部楼层
保温时间具体怎么确定?保温时间是根据工件的大小和含合金的多少以及装炉量的多少来确定。如果让我来定这个工艺的话,我会这样定。仅供参考。
zg45装炉温度小于350度,250~350度保温3小时。加热速度每小时60度加热至600~650度保温4小时。以每小时80度的加热速度加热至840~860度,保温3~5小时。炉冷至350度以下出炉。
 楼主| 发表于 2012-2-22 19:08:18 | 显示全部楼层
我感觉高温保温时间有点短呢
发表于 2012-2-23 10:02:34 | 显示全部楼层
狂龙 发表于 2012-2-22 10:01
保温时间具体怎么确定?保温时间是根据工件的大小和含合金的多少以及装炉量的多少来确定。如果让我来定这个 ...
升温降温的速度如何控制?
发表于 2012-2-23 22:52:03 | 显示全部楼层
按你的工艺来看估计是准备给铸件做退火是不?45#铸钢,升温速度小于100度每小时就可以,如果你的炉子升温过快可以按你的工艺说的在低温阶段增加保温平台,到温880-900后,一般铸钢件都是按照铸件最大壁厚每25mm保温一小时,在加2小时均温时间。如果你的最大热节真是240mm的话,那就的保温12小时啦
发表于 2012-2-24 16:20:05 | 显示全部楼层
zq197010 发表于 2012-2-23 10:02
升温降温的速度如何控制?
升温速度如设备自带有控制加热电流的控制系统。那就简单了。直接控制加热电流或叫控制加热功率就行了。如没有的话,已经等温了的话,就不用考虑了。一般来说,既然控制了升温速度,那么等温保温时间可适当缩短。
降温速度一般是没法控制的,一般是采取炉冷,根据自己的设备灵活掌握,比如我现在做得台车炉,我就知道每小时降温25度左右,井式炉降温速度每小时16度左右,嫌慢可稍许开点炉门。总之一切自己灵活掌握就行了。
GMT+8, 2026-7-17 15:02 , Processed in 0.030503 second(s), 20 queries .
