楼主: 左手剑
[讨论] 简单的45钢调质问题
签到天数: 1887 天
发表于 2012-2-23 19:31:36 | 显示全部楼层
尚贺军 发表于 2012-2-23 07:18
不要一叶障目,不见泰山!!!!!!!!!!
你精神可嘉,德国人可以把绣花针做成百年品牌,中国人行吗?这不是人得问题,这是一个民族特性
发表于 2012-2-23 21:48:58 | 显示全部楼层
不知道淬火后硬度怎么样?是不是淬火硬度偏低,采用中温回的火,以达到硬度要求。
发表于 2012-2-23 21:56:56 | 显示全部楼层
贴一段视频。
“当外国壮汉撞上中国玻璃”
http://www.tudou.com/programs/view/V1p2JjH-3cI
当然,即使能挡住壮汉,也挡不住精英诟病。
“这不是人得问题,这是一个民族特性”。
材料方面,可以考虑前面朋友说的硫含量过低。
切削方面,主要注意一个问题,就是加工中淬硬。调质后加工不动,十有八九是这个原因。
因某种原因使表面温度瞬间升高,然后又被切削液迅速冷却,结果表面淬硬。而且调质后的组织特点,特别容易淬硬。
这个问题的表现形式多种多样,可以是切削速度高,或者进给量小,或者切削液供应不畅或间断等等,非常多。但原理就是这样。
签到天数: 164 天
发表于 2012-2-23 23:04:54 | 显示全部楼层
机加太水了,不能怪热处理,不是硬度的关系,你应该拿个硬度计检测给他看,让他无话可说
签到天数: 80 天
发表于 2012-2-24 09:52:09 | 显示全部楼层
如果服务到位这个也不算问题
发表于 2012-2-24 17:17:54 | 显示全部楼层
qibao9891 发表于 2012-2-23 21:56
贴一段视频。
“当外国壮汉撞上中国玻璃”
有些钢厂生产的45#钢产品,不知道是为了节约成本的原因,加了什么原料,我们在锯切该材质棒料过程中就经常出现硬点损坏锯齿,但是你把有硬点的部分取出打硬度却不高在HB270左右。我感觉可能是材料的原因。
签到天数: 119 天
发表于 2012-2-24 18:15:04 | 显示全部楼层
liuchen 发表于 2012-2-24 17:17
有些钢厂生产的45#钢产品,不知道是为了节约成本的原因,加了什么原料,我们在锯切该材质棒料过程中就经常 ...
45#应该不会加啥材料吧,会不会可能是啥夹杂物
发表于 2012-2-24 18:52:36 | 显示全部楼层
既然是45料调质一般应该是作为最终热处理了,一般加工完以后基本是成品,所以对于刀具的要求也比较高。如果机加工以后还有后续的改善组织的热处理工序,我建议你采用正火算了,虽然机械性能差点,总比不能加工好。
发表于 2012-2-24 21:13:19 | 显示全部楼层
出现这种现象,据我经验,一般是两种情况:一种是连铸夹渣;一种是就是我在前面说的加工中淬硬。
连铸夹渣常肉眼可见,一般在心部。
加工中淬硬的淬硬层非常薄,打洛氏硬度没有意义,一下子就打穿了。
发表于 2012-2-26 19:34:31 | 显示全部楼层
连铸 ...
豹哥 那该大HV么?或者表面洛氏?
发表于 2012-2-26 21:07:57 | 显示全部楼层
这种情况打维氏有时也很难。
因为淬硬部位很可能是一个点,它很小又很薄。有时它的大部分已经随铁屑走了,加工表面只有很少一点。想找到它都不容易。
最好腐蚀一下,这样好找。
签到天数: 144 天
发表于 2012-2-27 10:36:50 | 显示全部楼层
耿建亭 发表于 2012-2-22 22:14
垃圾神八啊,你怎么就上天了呢?
糟糕东风啊,用几个人把你拖出弹膛的?
人不可有傲气,但不可无傲骨。 ...
这个必须强力顶!很多人没见识过国货精品和洋垃圾!笼而统之的国货都是垃圾,洋货都是亲爹!
发表于 2012-2-27 11:52:44 | 显示全部楼层
我用40Mn2材料调质后,打表面硬度25HRC,机加工时也反应硬度高,也没找到原因。
签到天数: 21 天
发表于 2012-2-27 13:25:20 | 显示全部楼层
我也碰到过类似的问题,发现锯齿老是断掉或者磨损得很厉害, 但是打HB硬度还是不高. 还要有经验的专家来帮我们指点一下啊.
签到天数: 21 天
发表于 2012-2-27 13:28:10 | 显示全部楼层
qibao9891 发表于 2012-2-26 21:07
这种情况打维氏有时也很难。
因为淬硬部位很可能是一个点,它很小又很薄。有时它的大部分已经随铁屑走了, ...
豹哥:
有没有案例和其中的金相照片能够来展示一下的.
如果没有案列和金相照片的话,怕没有说服力啊,虽然我从心里非常乐意接受你的观点(因为在其他方面真的找不出原因来了).
这里也非常同意冰剑专家说的观点,即要手磨刃口,并且把后角做厚了, 然后抖动进刀(好多机加工钻孔的好手都是这么做的)!
签到天数: 21 天
发表于 2012-2-27 13:32:40 | 显示全部楼层
冰剑 发表于 2012-2-22 13:45
测量一下芯部硬度,另外对方用的什么样的铣刀你没说清楚,再有对方加工时候的铣刀转速是多少?进刀量多大? ...
你的这个方法很好的!
发表于 2012-2-27 15:35:49 | 显示全部楼层
烟不离手 发表于 2012-2-27 10:36
这个必须强力顶!很多人没见识过国货精品和洋垃圾!笼而统之的国货都是垃圾,洋货都是亲爹! ...
如果被一些外国的点而替代了面,就是没有辩证思想和实践观点
就是一些外国的月亮比中国圆的思想导致老外在中国装牛
发表于 2012-2-27 15:38:20 | 显示全部楼层
其实说到底,就是材料内部有局部硬质点,导致铣刀只能加工的数量少,据我判断,材料有问题
发表于 2012-2-27 16:20:21 | 显示全部楼层
:lol:lol:lol:lol
签到天数: 8 天
发表于 2012-2-27 20:36:51 | 显示全部楼层
有没有可能是太软,铣刀发粘,导致铣不动呢?我见过硬度太低,冷加工时根本达不到一定光度的现象。
GMT+8, 2026-7-17 03:31 , Processed in 0.036440 second(s), 17 queries .
