查看: 13596|回复: 27
[求助] 45A钢,淬火达到666HB,求解释!
发表于 2012-2-22 15:06:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚刚碰到这样的,45A淬火竟然达到666HB,很不明白是为什么?我们师傅从事热处理30多年,也很诧异,请问你们有没有碰到过这样的情况?又应该怎么样设定回火温度?
发表于 2012-2-22 15:09:43 | 显示全部楼层
首先确认是否混料,确认一下材料。
然后确认一下你的检测方法,是否符合严格的检验规程或者说检测标准
签到天数: 1871 天
发表于 2012-2-22 15:13:15 | 显示全部楼层
你的检测选择上有问题。
发表于 2012-2-22 15:16:04 | 显示全部楼层
我遇到过,45钢竟然达到63HRC。
可以按正常的工艺去设定回火温度。
发表于 2012-2-22 22:04:55 | 显示全部楼层
应该是成分偏析的问题
换一点再打打硬度看看
但是要确定硬度计没有问题的哦
签到天数: 301 天
发表于 2012-2-22 22:09:10 | 显示全部楼层
使用正确的检测方法检测。。。
 楼主| 发表于 2012-2-23 08:21:15 | 显示全部楼层
wisher 发表于 2012-2-22 15:09
首先确认是否混料,确认一下材料。
检测方法绝对正确,材料为45A,标牌上注明的!
 楼主| 发表于 2012-2-23 08:22:44 | 显示全部楼层
热处理技师 发表于 2012-2-22 22:09
使用正确的检测方法检测。。。
检测方法绝对正确
如果用锤击式的估计会更高,我们用的是里氏硬度机打的,
 楼主| 发表于 2012-2-23 08:25:26 | 显示全部楼层
无人知晓 发表于 2012-2-22 22:04
应该是成分偏析的问题
换一点再打打硬度看看
但是要确定硬度计没有问题的哦
差不多是成份出现问题了,里面估计含有铬元素了,我们用40Cr回火温度回到技术要求了。
 楼主| 发表于 2012-2-23 08:28:57 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2012-2-22 15:16
我遇到过,45钢竟然达到63HRC。
可以按正常的工艺去设定回火温度。
我遇到的这个材质,用正常45钢来回,回火后还在346HB,后来我们冒险用40Cr来回,硬度才下来的,
发表于 2012-2-23 09:27:06 | 显示全部楼层
所以说,现在的原材料是越来越乱了。不知道是啥原因,期待高手解答
一个破炉子支起来就可以炼钢,一个小铁包就敢出口,哎,无语的市场,无语的中国,无语的人
还记得n年前刚实习那会,有人送来一批料,说是45,要求调质,确认三次都说是45 ,绝对不会错,因为是外协,所以师傅贴别要求签了责任书,然后师傅一声令下,盐水淬火,结果悲剧了。淬火结束出来,噼里啪啦,全裂了。告诉厂家,然后检验成分,明明是40Cr吗,自认倒霉,想起来就觉得很无语
chm0406 + 10 感谢支持!深有体会,材料供应商指着材料说,.
签到天数: 301 天
发表于 2012-2-23 13:29:01 | 显示全部楼层
即使使用便携里氏硬度计也得打HRC.
 楼主| 发表于 2012-2-23 19:03:22 | 显示全部楼层
热处理技师 发表于 2012-2-23 13:29
即使使用便携里氏硬度计也得打HRC.
HRC达到62.8.真是无语了,材质肯定有问题!
 楼主| 发表于 2012-2-23 19:05:29 | 显示全部楼层
一个破炉子支起来就可以炼钢,一个小铁 ...
签合同,注明材质,还会有问题吗?有合同怕他们干什么啊!
签到天数: 301 天
发表于 2012-2-23 20:59:12 | 显示全部楼层
就是你说的45没有遇到A 的这是质量的表示方法。你可以使用HRC台硬度计150KG检测
发表于 2012-2-23 21:45:58 | 显示全部楼层
45钢碳含量比较宽,可能这批在上限,另外看一下微量元素的含量。
发表于 2012-2-24 08:09:30 | 显示全部楼层
我觉的现在的成分标准有点滞后,一些相对要求比较低的材料,比如说45钢,都是只检验主要成分,相对的,一些合金元素都不在检验范围,所以很容易就把一些合金钢混料,比如常见的40Cr。因为检验45的时候是不要求检验Cr元素的,所以就会出现一些让人觉得莫名其妙的问题
发表于 2012-2-24 08:18:11 | 显示全部楼层
首先建议楼主 做一下成分测试
然后校对一下你们硬度仪 看看仪器有没有故障
然后做一下金相看看 到底组织怎么样
如果都没发现什么问题  建议从原材料是否存在偏析的角度去思考  偏析这个东西会导致淬火存在很大问题
 楼主| 发表于 2012-2-24 12:53:12 | 显示全部楼层
qqs126 发表于 2012-2-24 08:18
首先建议楼主 做一下成分测试
然后做一下金相看看 到底组织 ...
请问怎么样看金相性?这个我不会,能教下我吗?
发表于 2012-2-24 15:30:32 | 显示全部楼层
凑个热闹:
    众所周知,布氏硬度测试适用于退火、正火以及调质状态的钢铁零件、铸铁、有色金属及其合金,特别是对较软金属,如铝、铅、锡等等更为适宜。
    根据《钢铁热处理硬度测试通则》(JB/T6050—2008)尽管规定了布氏硬度记得可测试范围为≤650HBW,但在实际生产中,很少有人用布氏硬度计测试这么高硬度的硬化钢。原因很简单,因为布氏硬度计的测试压头为硬质合金球(注:新标准已废止了原来的淬硬钢球压头),但等实际工件硬度高于500HBW时,在测试过程中,压头受压严重而变形、受损,导致测量误差的加大。
    楼主给出的45A热处理(淬火)后硬度要求666HBW,这个命题本身存在两个陷阱:
    1. 45A钢为优质碳素结构钢,其主要化学元素(特别是决定其淬火后硬度的含碳量)与45#钢(普通碳素结构钢)差异并不大,只是其冶金质量更高一些(杂质元素含量、纯净度、均匀度等)。所以,成分合格的45A钢,在一般热处理条件下,其最高淬火硬度要达到666HBW,几乎一点可能也没有;
    2. 按照一般文献(工具书、手册等)提供的不同制式硬度值的换算、对照表,布氏硬度最高硬度值为501HBW,我使用了一个不同制式的硬度、抗拉强度换算软件,666HBW也无法换算出HRC值,看来只有借助于黑色金属强度与硬度关系式,通过抗拉强度这个媒介两次换算,可以得到其对应的HRC,期间也不知道将产生多大的误差。
GMT+8, 2026-5-3 18:54 , Processed in 0.038202 second(s), 22 queries .
