查看: 5708|回复: 4
[求助] 正火的相关问题和正火后的组织
发表于 2012-2-22 19:18:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
正火后铸钢件的硬度为什么会提高?正火后的组织是什么?
签到天数: 299 天
发表于 2012-2-24 07:00:10 | 显示全部楼层
正火一般可以作为铸钢件的最终热处理工序,它既可以消除铸钢件的应力,也可以通过正火后的空冷甚至风冷、雾冷等快速冷却的方法,得到比原组织更均匀、更细小的组织,因此,可以提高铸件的性能。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
孤鸿踏雪 + 6 感谢支持!
签到天数: 13 天
发表于 2012-2-24 12:15:48 | 显示全部楼层
正火后组织更均匀,晶粒更细小。组织主要是珠光体+铁素体。硬度只跟材料本身含碳量与热处理情况有关系。
发表于 2012-2-26 13:40:36 | 显示全部楼层
等温正火,奥氏体化——珠光体+铁素体,降低硬度,利于加工。
签到天数: 9 天
发表于 2012-2-26 20:07:19 | 显示全部楼层
正火后  组织以珠光体为主,还有少量的铁素体
你的铸钢件估计是缓冷的
得到的组织以铁素体为主,珠光体较少
可以做个组织
再做判断
GMT+8, 2026-5-3 17:36 , Processed in 0.029169 second(s), 21 queries .
