查看: 8602|回复: 4
[讨论] 粉末冶金件,怎样制样
签到天数: 226 天
发表于 2012-2-23 11:17:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
该齿轮是粉末冶金件,服役后,由于有断齿现象,后将断齿进行金相分析,制样时发现研磨后,在抛光面有油渍渗出,严重影响分析,在此想问问各位专家,需采用怎样的清洗程序。
发表于 2012-2-23 11:23:46 | 显示全部楼层
如果没有热处理的话 最简单的方法返烧,在铜烧结炉烧最好,或者用四氯化碳浸泡半天以上甚至更长然后150度烤干,
签到天数: 270 天
发表于 2012-2-23 11:24:56 | 显示全部楼层
是不是你镶样压的不实啊!
签到天数: 23 天
发表于 2012-2-23 13:38:52 | 显示全部楼层
粉末冶金本身含有油,所以你不想收油的影响,只有先除油,方法一般是萃取,加热烧掉会影响组织,
签到天数: 35 天
发表于 2012-3-16 22:42:21 | 显示全部楼层
用丙酮清晰下吧,应该能除去
GMT+8, 2026-7-18 10:02 , Processed in 0.033474 second(s), 24 queries .
