查看: 4326|回复: 2
[求助] 求助德国冷轧钢牌号CK100(C100S)
发表于 2012-2-23 13:46:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
德国冷轧钢牌号CK100(C100S)成分:0.95-1.05C,  0.15-0.35Si,  0.3-0.6Mn,  0.025P,  0.025S,  0.4Cr, 0.1Mo, 0.4Ni Rm=690MPa,Rp0.2=550MPa。原材料在国内不好买,有没有国产材料可以替代。
 楼主| 发表于 2012-2-23 14:38:14 | 显示全部楼层
是CK101,  能否用T10或者T8Mn代替
 楼主| 发表于 2012-2-24 08:18:19 | 显示全部楼层
抗拉强度是1500MPa
Rm=690MPa,Rp0.2=550MPa 是退火态的,我弄错了
GMT+8, 2026-7-17 15:01 , Processed in 0.027136 second(s), 21 queries .
