查看: 4651|回复: 1
[求助] 加热速度及其相变点请教
签到天数: 6 天
发表于 2012-2-24 10:38:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.加热速度对相变点Ac1,Ac3有滞后作用,Ac3大于A3。假设以一定加热速度加热至Ac3到A3之间的某一温度保温,会发生转变吗?
这时它的相变点是多少呢?
2.假设加热至Ac3以上某一温度,发生转变,这时的相变驱动力是相对于Ac3还是A3呢?
3.同理,以一定速度冷却,Ar3小于A3, Ar1小于A1。冷却到Ar3和A3之间某一温度保温,会发生转变吗?
谢谢解答!
发表于 2012-2-24 14:43:14 | 显示全部楼层
    下面的附件,是本人为别人撰写的论文片段,与楼主的问题有一定的关联性,希望对楼主有所帮助
GMT+8, 2026-7-17 15:02 , Processed in 0.027766 second(s), 22 queries .
