查看: 5753|回复: 7
[求助] 求助关于钛合金的热处理
签到天数: 52 天
发表于 2012-2-24 12:57:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
钛合金TC4能在氨基气氛中进行热处理吗(500℃左右)?处理了会有什么后果?
发表于 2012-4-4 17:55:02 | 显示全部楼层
每人做过,但容易吸氢、析氮,这样操作容易使材料变脆;
一般钛合金不能采用还原性气氛,可以采用真空气氛、微氧化性气氛及惰性气体保护等;
签到天数: 52 天
 楼主| 发表于 2012-4-4 20:26:12 | 显示全部楼层
我们主要是为了氮化,没有办法,只有试验了
没有数据不好说话
签到天数: 272 天
发表于 2012-4-25 07:57:34 | 显示全部楼层
dhzhou888 发表于 2012-4-24 23:43
您好!楼主在3楼说是要渗氮,我是说钛合金的渗氮温度较高,500C是不能渗氮的。
钛合金渗氮一般在什么范围呢?
我没有做过这方面的工艺?请给个大概的范围
如果较高,组织会是怎么样
有些需要时效的钛合金,渗氮可能比较麻烦,
要么在固溶的时候渗(不知道会不会太高),要么在时效时,常见的钛合金时效温度一般低
签到天数: 2801 天
发表于 2012-4-24 23:43:53 | 显示全部楼层
gaoxiwen 发表于 2012-4-24 10:47
这个要取决产品的最终状态
氮化据我所知道的是提高疲劳强度的
淬火+时效状态 氮化温度必须要考虑的,高 ...
签到天数: 2801 天
发表于 2012-4-21 04:55:03 | 显示全部楼层
钛合金的渗氮温度要大大高于500C,你这样的温度是不能渗氮的。
签到天数: 272 天
发表于 2012-4-24 10:47:38 | 显示全部楼层
这个要取决产品的最终状态
氮化据我所知道的是提高疲劳强度的
淬火+时效状态 氮化温度必须要考虑的,高了肯定不行
为什么你可以问问楼主
发表于 2012-4-30 15:34:37 | 显示全部楼层
参考一下附件的资料!
GMT+8, 2026-7-19 17:36 , Processed in 0.030774 second(s), 21 queries .
