查看: 6988|回复: 5
[已解决] 红铜管硬度提高
发表于 2007-10-4 19:30:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
本厂现有一批红铜管,直径为10mm,现加工出成品时硬度较高,将其加热后,加工成形,
但发现硬度下降很多,请教各位高手如何提高此类红铜管硬度与强度,
[ 本帖最后由 ehai237 于 2009-6-16 12:23 编辑 ]
发表于 2007-11-29 12:37:35 | 显示全部楼层
你们的加工方式是什么?我觉得冷拉的话,可以调节断面缩减率来降低硬度,或是降低原材料的硬度,加热的话很难达到所要求的硬度的。顺便问下你们的硬度要求是多少?
发表于 2007-12-28 10:10:20 | 显示全部楼层
加热温度太高了吧!~
尝试下适当降低温度可不可以?
发表于 2008-1-4 21:20:34 | 显示全部楼层
紫铜只能靠加工硬化提高其硬度和强度,加工出成品时硬度较高,说明主要是加热过程中温度过高,保温时间过长造成的。
由于加工成型后无法通过加工硬化提高其硬度和强度,建议在保证加工成型性能的前提下,降低加热温度或缩短保温时间。
签到天数: 43 天
发表于 2009-6-16 10:29:56 | 显示全部楼层
根据铜管加工硬化曲线选择需要的铜管管坯(软态),达到所需的硬度要求。
发表于 2009-7-16 21:57:55 | 显示全部楼层
加工成型后,对成品进行去应力退火!温度稍低,低于再结晶温度!而再结晶温度与铜中杂质含量以及含氧量有很大关系,此外加工率大小也对再结晶温度产生很大影响。
GMT+8, 2026-7-18 23:51 , Processed in 0.028922 second(s), 21 queries .
