查看: 6568|回复: 6
[求助] T8如何进行耐蚀渗氮处理
发表于 2012-2-24 15:52:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位前辈,我有一个工件,材料为T8,要求白亮层0.015mm,表面硬度HV800左右,要求耐腐蚀,盐雾试验至少30H
,利用离子渗氮什么工艺可以达到?
 楼主| 发表于 2012-2-24 15:53:58 | 显示全部楼层
还有就是用普通离子渗氮炉可以处理吗?
发表于 2012-2-24 16:01:34 | 显示全部楼层
    关于耐蚀渗氮:
    碳钢、合金钢和铸铁均可进行耐蚀渗氮,在渗氮工件表面形成一层0.015~0.060mm致密的、化学稳定性高的ε相。
    耐蚀渗氮的工艺规范视材料而异。低碳钢零件耐蚀渗氮通常在550~650℃保温0.50~3.0h,氨分解率控制在20~70%,以获得均匀致密的渗氮层。工艺时间太短,ε相不易形成,或者太薄,没有耐蚀能力,停留时间太长或温度太高,则增加ε相的脆性。
渗氮后快冷,可抑制γ/相析出,减小脆性,提高耐蚀性,但将增加变形量。
    对于中碳钢及高碳钢工件,如果不仅要求高的耐蚀性,而且要求高的表面硬度时,可将淬火与渗氮结合进行。例如,T7、T10钢在770~790℃(氨分解率控制在70~75%),GCr15钢在830℃(氨分解率控制在70~80%),渗氮8~10min(8~10h?),然后在油中冷却。回火温度视硬度要求而定,在渗氮箱中加热,通入氨气保护。
    耐蚀渗氮后的质量检查是将渗氮零件浸入10%的硫酸铜溶液中静置2~3min。若零件表面有铜沉淀,则表明该处的ε相不完整或者有孔隙。也可以将零件进入有10g赤血盐K3Fe(CN)6、20g氯化钠和1L蒸馏水配置的溶液中,停留1~2S,如无蓝色斑痕,即为合格。
    楼主还可以考虑采用QpQ处理
 楼主| 发表于 2012-2-24 16:09:36 | 显示全部楼层
孤鸿前辈,我司只有离子渗氮设备,没有盐浴渗氮设备啊!T7、T10钢在770~790℃,工件很薄不是会变形了?我检测过台湾的样品,就是做的渗氮,关键是普通离子渗氮设备也不能在770~790℃下工作啊!!
发表于 2012-2-24 16:40:32 | 显示全部楼层
material863zhou 发表于 2012-2-24 16:09
孤鸿前辈,我司只有离子渗氮设备,没有盐浴渗氮设备啊!T7、T10钢在770~790℃,工件很薄不是会变形了?我检 ...
   看你的技术要求,盐雾时间不长,普通离子软氮化也许就能保证。
签到天数: 52 天
发表于 2012-2-29 11:16:07 | 显示全部楼层
做了么?离子软氮化应该达不到要求的吧?
 楼主| 发表于 2012-2-29 11:17:45 | 显示全部楼层
tlx322 发表于 2012-2-29 11:16
做了么?离子软氮化应该达不到要求的吧?
还没做呢,不知道您有什么好办法诶!
GMT+8, 2026-7-18 23:23 , Processed in 0.030817 second(s), 22 queries .
