查看: 14391|回复: 56
[求助] 请问我写的热处理论文怎么在网上投?
发表于 2012-2-25 11:28:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我写了一篇论文,请问怎么在网上投稿,给个投稿邮箱或者联系电话也可以啊?
发表于 2012-2-25 14:52:57 | 显示全部楼层
    你是要通过互联网向某一编辑部(杂志社)投稿?还是要发在热处理论坛?
发表于 2012-2-25 15:25:08 | 显示全部楼层
请问楼主你准备投什么样的杂志?  是高端的期刊  还是一般的国内核心期刊
如果你想投一般的期刊  有金属热处理   热处理  这两种
如果想投好点的  有材料热处理学报  金属学报  甚至一些中等的期刊 比如 材料工程  材料科学与工艺
当然还有一个很差的国内核心期刊  那就是  热加工工艺 这个期刊最好不要投  因为没什么技术含量
楼主如果想好了要投得期刊 可以先去该刊的主页去看看  因为每个期刊投稿的流程有细微的差别  有的需要实体的稿件  有的是需要电子版  还有的需要蓝光碟的哪种  楼主自己斟酌
签到天数: 2948 天
发表于 2012-2-25 15:41:31 | 显示全部楼层
如果你想投一般的期刊  有金属热 ...
可以参考一下:http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=26126
个人感觉《金属热处理》比《热处理》级别要高很多
《热加工工艺》很少阅读过,不好评论。
网上投稿一般用电子邮箱就可以了,这样跟编辑交流更改也比较方便,用实体稿件或光碟既慢又浪费资源,什么文章需要蓝光碟这么大容量 ,一张蓝光碟的容量在25G左右,一般的稿件文档也就几M,1G=1024M
发表于 2012-2-25 16:18:31 | 显示全部楼层
个人感觉《金属热处理》比《热 ...
    当今的《金属热处理》已今非昔比,所刊文章基本上没有来自企业的,我看这样一个有影响的国际知名期刊,现如今已基本上变成了科研院所的科技工作者和高校教师的学习园地。这都是科技期刊产业化惹的祸。
签到天数: 2948 天
发表于 2012-2-25 16:40:05 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-2-25 16:18
当今的《金属热处理》已今非昔比,所看文章基本上没有来自企业的,我看这样一个有影响的国际知名期刊 ...
这种现象已经存在了好几年了,至今没有改观
http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=25191
发表于 2012-2-25 16:43:05 | 显示全部楼层
    是的,都是RMB惹的祸,现在的很多知名期刊紧随时代潮流,只要作者肯掏腰包,他的文章就可以上刊,所以现在学术造假之风愈演愈烈。
签到天数: 270 天
发表于 2012-2-27 13:16:08 | 显示全部楼层
不会吧,我的两篇论文都是发表在了金属热处理了,那么惨啊!
发表于 2012-2-27 13:19:14 | 显示全部楼层
    请问你是什么时候发表的?发表在第几期上的?是否收取了你的“版面费”、“编辑费”“专家审稿费”等一些列费用?能否分享一下你的大作?
签到天数: 270 天
发表于 2012-2-27 13:27:58 | 显示全部楼层
09年吧,第几期忘记了,收了版面费,大作不敢当啊,当时也是为了评定工程师,不过确实是自己写的啊,包括图片数据都是真实的,当然也有摘抄的,那是定义性质的不敢乱写啊!
签到天数: 270 天
发表于 2012-2-27 13:30:53 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-2-27 13:19
请问你是什么时候发表的?发表在第几期上的?是否收取了你的“版面费”、“编辑费”“专家审稿费”等 ...
发表于 2012-2-27 13:32:49 | 显示全部楼层
r_lyy 发表于 2012-2-27 13:30
09年吧,第几期忘记了,收了版面费,大作不敢当啊,当时也是为了评定工程师,不过确实是自己写的啊,包括 ...
    随便问问,如不方便,可以不回答:
    论文大概字数有多少?收取的费用?
签到天数: 270 天
发表于 2012-2-27 13:44:21 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-2-27 13:32
随便问问,如不方便,可以不回答:
    论文大概字数有多少?收取的费用?
不好意思,真的是忘记了,收费仿佛是3、4百吧!
签到天数: 2948 天
发表于 2012-2-27 13:55:28 | 显示全部楼层
可能杂志社也是看到了发表论坛者的主要目的是为了评定职称,因此才向作者收取这么多版面费的。这样也变相助长了学术界的不正之风,文章质量变得不重要了,只有给钱才让发表。
照理说杂志社应该给作者相应稿费才合理。
签到天数: 846 天
发表于 2012-2-27 14:00:04 | 显示全部楼层
http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=89710
http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=81752
楼主与我同样需要这个东东呀!那职称英语马上要开考了.武大,可是985啊!
楼主刚凑满工作年限就考高工,我可是二十多年工作经验啊.中途离开过热处理,我也不肯定将来会一辈子干热处理.写论文不可怕,可怕的是发表要出钱!杨工论文五十多篇,汪版著作等身,有时有那个高工职称,省得多说话,虽然大家都知道,大陆中国教授,中国高工的水平!总比党委书记强,但肯定没有党委书记活得好,所以大家也不要对高工们太苛刻了.
发表于 2012-2-27 14:10:40 | 显示全部楼层
stove 发表于 2012-2-27 13:55
可能杂志社也是看到了发表论坛者的主要目的是为了评定职称,因此才向作者收取这么多版面费的。这样也变相助 ...
    正是如此!杂志社(编辑部)的收费方向很明确,主要是针对科研院所和高校教师的。因为他们很清楚,这些“国姓”单位的科技工作者,现在每年都有这样的“硬件任务”,完不成就会很难过的。而且,杂志社还很清楚,这类人员虽然花了钱,但只要一见刊,则会在薪酬待遇晋级、晋职等方面得到成倍的回报。
    没办法啊,这也是中国的国情、中国的特色啊!
签到天数: 2948 天
发表于 2012-2-27 14:16:55 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-2-27 14:10
正是如此!杂志社(编辑部)的收费方向很明确,主要是针对科研院所和高校教师的。因为他们很清楚,这 ...
《金属热处理》这类杂志现在三分之二以上的文章都是高校老师和学生发表的,这类东西往往实用性不大。
发表于 2012-2-27 14:30:23 | 显示全部楼层
    是的,科研院所和高校的文章三分之二还要多。过去这个期刊很切合工业生产实际,但现在今非昔比了,他也要赚钱,用一句行话,叫做“目前形势使然,这是大势所趋,我们也得吃饭,也得生存啊!”
签到天数: 2948 天
发表于 2012-2-27 14:46:46 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-2-27 14:30
是的,科研院所和高校的文章三分之二还要多。过去这个期刊很切合工业生产实际,但现在今非昔比了, ...
建议他们发行两个版本,一个研究版(或者叫高校版),一个生产版(或者叫工厂版),前者收取版面费,后者支付稿费
对于我们读者的来说也是好事,不必为不需要文章(现在占大部分)花钱订阅了,也更有针对性。
发表于 2012-2-27 14:55:11 | 显示全部楼层
stove 发表于 2012-2-27 14:46
建议他们发行两个版本,一个研究版(或者叫高校版),一个生产版(或者叫工厂版),前者收取版面费,后者 ...
    这的确是个好建议!如果他们愿意以这样办刊的话,我相信后者发行量要大一些
GMT+8, 2026-7-21 03:55 , Processed in 0.038766 second(s), 22 queries .
