查看: 7576|回复: 11
真空回火炉使用氩气快速冷却搅拌电机经常坏
发表于 2012-2-25 20:58:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
真空回火炉使用氩气快速冷却搅拌电机经常坏,一般3炉电机就坏了,请教一下应该怎么办。大家有没有好办法!
参与人数 1热处理币 +15 贡献值 +15 收起 理由
蓝梦飞 + 15 + 15 感谢支持!
发表于 2012-2-26 12:44:08 | 显示全部楼层
说的具体点,电机怎么坏了,是过载还是什么。还有你炉子多大的炉子。电机使用时候和以前相比有何异常。
签到天数: 13 天
发表于 2012-2-26 22:39:06 | 显示全部楼层
将电机接线处做好三线绝缘 氩气产生电弧
 楼主| 发表于 2012-2-27 22:31:44 | 显示全部楼层
电机转子上的漆包线上面的绝缘漆没有了,所以电机出现短路现象。
 楼主| 发表于 2012-2-27 22:36:48 | 显示全部楼层
鼠笼式电机转子两端都有铸造时留的吐出来的部分,这部分一般是给电机内部降温用的,但是在这里,氩气进入电机内部在局部产生离心高速旋转,把部分漆包线上的绝缘漆给打掉了。不知道大家有没有遇见这种问题,大家在真空炉使用氩气时是什么样一种状态。
发表于 2012-5-18 09:02:56 | 显示全部楼层
用氩气的炉子很多   许多军工厂里都用氩气   没遇到这种现象
发表于 2012-5-18 20:42:27 | 显示全部楼层
长知识啊    氩气还可以打掉绝缘皮,  不过我们一直用的是氮气   氩气相对氮气还贵点啊    为什么不用氮气啊?
 楼主| 发表于 2012-5-19 08:06:02 | 显示全部楼层
用氩气这是工艺要求呀,没法!
发表于 2012-5-21 08:27:01 | 显示全部楼层
lz解释的原因是从厂家来的?明显不靠谱。电机转得快到能与氩气摩擦将油漆搞没 那得多高的转速啊,,,
发表于 2012-5-22 08:49:37 | 显示全部楼层
绝缘确实有问题了,还有真空炉使用的电机和普通电机不一样的。我们一直用沈阳的电机还没出现过这种现象。
发表于 2012-5-22 11:41:57 | 显示全部楼层
控制电机启动条件,Ar环境下电机不允许低压启动
签到天数: 220 天
发表于 2013-6-28 12:13:02 | 显示全部楼层
氩气作为保护气和氮气有什么区别呢。请老师解释
GMT+8, 2026-7-18 21:25 , Processed in 0.032830 second(s), 22 queries .
