查看: 11045|回复: 23
[求助] 台车炉子送不上电
发表于 2012-2-26 08:55:44 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
陕西华耐特台车中温加热电阻炉,型号:RTL-280-10。各种外部指示灯都显示正常(台车,炉门,紧缩都到位,风机烧坏没用)。究竟是那些原因导致电送不上呢?
签到天数: 2946 天
发表于 2012-2-26 09:22:08 | 显示全部楼层
你是说加热启动送不上电吗?
签到天数: 1393 天
发表于 2012-2-26 09:34:44 | 显示全部楼层
检查一下控温系统及送电触头!
发表于 2012-2-26 10:25:30 | 显示全部楼层
这还不简单,叫设备生产公司派电工来一下不就全搞定。
发表于 2012-2-26 10:43:39 | 显示全部楼层
看看台车到位后是否触到控制开关??
签到天数: 2271 天
发表于 2012-2-26 14:42:17 | 显示全部楼层
风机烧坏后是否送电正常使用过,有电炉设计为开风机才能送主电路的(接触器式还是可控硅的,是否有故障)。
签到天数: 551 天
发表于 2012-2-26 18:35:52 | 显示全部楼层
检查有没有漏电现象。
发表于 2012-2-26 19:36:55 | 显示全部楼层
有没行程,看看有没到位
发表于 2012-2-26 19:39:13 | 显示全部楼层
你说的送不上电是空开推不上,还是不能加热
发表于 2012-2-26 19:41:23 | 显示全部楼层
看看是否是仪表没信号吧?
签到天数: 11 天
发表于 2012-2-28 15:25:47 | 显示全部楼层
1.是不是有超温报警。
2.查一下温控仪里面的参数,超温报警值。
3.也有可能是某个行程开关坏了,信号传不过来。
发表于 2012-2-28 15:52:29 | 显示全部楼层
LZ你应该说清楚点、、、、、、、、、、、、、
发表于 2012-2-28 19:59:29 | 显示全部楼层
送不上电的原因太多,不知道你说的事那种,不在现场不好判断呀!!
发表于 2012-2-28 20:11:00 | 显示全部楼层
应该是行程开关问题!!
发表于 2012-2-29 07:18:22 | 显示全部楼层
这个问题,需要电工测一下信号
原因太多,需要现场处理
发表于 2012-2-29 08:17:11 | 显示全部楼层
可能的原因: 空开断路 检查电炉 电工处理
加热元件故障 炉丝或者辐射管损坏 更换
最极端的情况 控温仪表过账 过热保护 且处于开路状态
发表于 2012-2-29 21:14:52 | 显示全部楼层
这种情况一般都是周波控制器坏掉,主电路可控硅坏不大可能,不然会有一部分电流
控制电路坏,行程开关,超温报警等也可能造成这种现象
签到天数: 9 天
发表于 2012-3-1 08:14:46 | 显示全部楼层
说的不够清楚,应该不是大问题还是比较好处理的。看电路图纸吧!
发表于 2012-3-1 19:23:15 | 显示全部楼层
是啊,你这样说都没法分析出原因,还是详细点
签到天数: 164 天
发表于 2012-3-1 21:53:37 | 显示全部楼层
热处理人员不是超人,请专业人员进行检修,非专业毕竟业余
GMT+8, 2026-7-19 01:47 , Processed in 0.036848 second(s), 21 queries .
