查看: 7795|回复: 5
[求助] 工件表面处理问题
发表于 2012-2-26 10:48:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
发蓝工艺操作对操作者有一定的危害,但请问论坛的朋友:有什么表面处理工艺可以代替发蓝?
发表于 2012-2-26 18:05:15 | 显示全部楼层
    先占个沙发:
    如果从和表面防护(防锈)和精饰处理(美观)角度考虑,结合环保和工人工作条件,耐蚀渗氮可以代替发蓝。
 楼主| 发表于 2012-2-26 21:38:07 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-2-26 18:05
先占个沙发:
    如果从和表面防护(防锈)和精饰处理(美观)角度考虑,结合环保和工人工作条件,耐 ...
耐蚀渗氮???有资料吗???
发表于 2012-2-27 08:44:46 | 显示全部楼层
laoguei 发表于 2012-2-26 21:38
耐蚀渗氮???有资料吗???
     耐蚀渗氮
     碳钢、合金钢和铸铁均可进行耐蚀渗氮,在渗氮工件表面形成一层0.015~0.060mm致密的、化学稳定性高的ε相。
     耐蚀渗氮的工艺规范视材料而异。低碳钢零件耐蚀渗氮通常在550~650℃保温0.50~3.0h,氨分解率控制在20~70%,以获得均匀致密的渗氮层。工艺时间太短,ε相不易形成,或者太薄,没有耐蚀能力,停留时间太长或温度太高,则增加ε相的脆性。
渗氮后快冷,可抑制γ/相析出,减小脆性,提高耐蚀性,但将增加变形量。
     对于中碳钢及高碳钢工件,如果不仅要求高的耐蚀性,而且要求高的表面硬度时,可将淬火与渗氮结合进行。例如,T7、T10钢在770~790℃(氨分解率控制在70~75%),GCr15钢在830℃(氨分解率控制在70~80%),渗氮8~10min(8~10h?),然后在油中冷却。回火温度视硬度要求而定,在渗氮箱中加热,通入氨气保护。
     耐蚀渗氮后的质量检查是将渗氮零件浸入10%的硫酸铜溶液中静置2~3min。若零件表面有铜沉淀,则表明该处的ε相不完整或者有孔隙。也可以将零件进入有10g赤血盐K3Fe(CN)6、20g氯化钠和1L蒸馏水配置的溶液中,停留1~2S,如无蓝色斑痕,即为合格。
 楼主| 发表于 2012-2-27 21:22:05 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-2-27 08:44
耐蚀渗氮
     碳钢、合金钢和铸铁均可进行耐蚀渗氮,在渗氮工件表面形成一层0.015~0.060mm致密的 ...
好像工艺太复杂、产量比法兰少几倍。
不知有没有同法兰相似的表面处理?
发表于 2012-2-28 08:47:15 | 显示全部楼层
laoguei 发表于 2012-2-27 21:22
好像工艺太复杂、产量比法兰少几倍。
不知有没有同法兰相似的表面处理?
    郭Sir,应该是“发蓝”而非“法兰”吧?
GMT+8, 2026-7-18 02:32 , Processed in 0.038421 second(s), 26 queries .
