查看: 6834|回复: 5
[讨论] 感应局部渗碳处理操作实例
发表于 2012-2-26 15:24:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
1111111111111111111111111111111111111111111111111
发表于 2012-2-26 17:02:37 | 显示全部楼层
   这应该是一种高频加热膏剂渗碳:将渗碳膏剂涂覆于工件表面某一位置(局部),然后采用高频感应加热。据介绍,由于加热速度快而加热温度高,可在几分钟内得到所需渗层。
 楼主| 发表于 2012-2-26 17:07:48 | 显示全部楼层
发表于 2012-2-26 17:11:48 | 显示全部楼层
shaod 发表于 2012-2-26 17:07
没那么长,10几秒而已,否则就赔了
    你的锯片渗层要求应该不深,时间也不宜太长。
    如果是深层局部高频渗碳,一次加热时间也不能太长,否则必然导致过热和烧融,我想,应该是采用脉冲式加热可以实现。我纯粹是纸上谈兵,瞎蒙的。
发表于 2012-2-29 08:49:23 | 显示全部楼层
渗碳缓冷后局部高频。
发表于 2012-2-29 09:54:58 | 显示全部楼层
    如果这个“手锯”(这是其自己给它的命名)尺寸不大,渗碳缓冷(当然还可以进行固体渗碳)后盐浴炉局部加热淬火不失为一种好办法。
GMT+8, 2026-7-18 22:44 , Processed in 0.035408 second(s), 26 queries .
