查看: 5734|回复: 15
[求助] 2520的渗碳炉料盘涨大了怎么办呀
发表于 2012-2-26 23:45:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
2520的渗碳炉料盘涨大了怎么办呀
签到天数: 75 天
发表于 2012-2-27 08:09:12 | 显示全部楼层
在炉膛尺寸要求范围内吗?该问题也太????
发表于 2012-2-27 13:32:49 | 显示全部楼层
跟房价一样涨了还得买啊!
发表于 2012-2-27 15:44:36 | 显示全部楼层
可以采取机加工方式让其涨大的尺寸变小。
发表于 2012-2-27 16:02:18 | 显示全部楼层
2520是不是HK40钢 也就是含Cr25% Ni 20% 的耐热钢?如果是  那么可能是由于发生了敏华现象  也就是Cr在晶界偏聚 生成了 碳化物  因为Cr强碳化物形成元素  希望楼主注意  这个很可能引发安全事故  需及早防护
发表于 2012-2-27 16:03:18 | 显示全部楼层
而且这个是无法修复的 只能重新换新的了  这个料盘很贵吧  呵呵
发表于 2012-2-29 14:48:39 | 显示全部楼层
水涨船高。。。热处理的价格也要涨。。。。不过老板给你的薪水不知涨不涨?
发表于 2012-2-29 17:27:52 | 显示全部楼层
机加工搞小一点,不过很费劲,太硬了,
 楼主| 发表于 2012-3-1 22:33:21 | 显示全部楼层
霜月 发表于 2012-2-27 15:44
可以采取机加工方式让其涨大的尺寸变小。
霜月老师能推荐一个机加工的地方? 谢谢
 楼主| 发表于 2012-3-1 22:34:18 | 显示全部楼层
qqs126 发表于 2012-2-27 16:02
2520是不是HK40钢 也就是含Cr25% Ni 20% 的耐热钢?如果是  那么可能是由于发生了敏华现象  也就是Cr在晶界 ...
谢谢了了解了 敏华现象
发表于 2012-3-1 22:35:34 | 显示全部楼层
易鸣 发表于 2012-3-1 22:33
霜月老师能推荐一个机加工的地方? 谢谢
    不知贵公司在哪里?
 楼主| 发表于 2012-3-1 22:38:47 | 显示全部楼层
霜月 发表于 2012-3-1 22:35
不知贵公司在哪里?
山东淄博
发表于 2012-3-2 21:03:42 | 显示全部楼层
易鸣 发表于 2012-3-1 22:38
山东淄博
隔的太远,贵司有机加工设备吗,比如铣床?
发表于 2012-3-10 21:29:53 | 显示全部楼层
我感觉涨价了,需要用也得买,楼主可以提高报价,现在的物价一天一个价,领导应该可以理解的
发表于 2012-3-12 22:51:38 | 显示全部楼层
提个建议,以旧换新吧
发表于 2012-3-30 19:42:38 | 显示全部楼层
应该用耐热铸钢做,不会变形的
GMT+8, 2026-7-20 12:42 , Processed in 0.034727 second(s), 21 queries .
