查看: 8708|回复: 14
[求助] 为什么渗碳后淬火产品鼓包
签到天数: 187 天
发表于 2007-10-5 09:46:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
齿轮渗碳后,再用中频加热淬火,反复加热淬火后,为什么表面会鼓起来,象有气泡一样,但切开后组织无异常。
[ 本帖最后由 stigershu 于 2008-7-16 23:59 编辑 ]
发表于 2007-10-5 11:14:36 | 显示全部楼层
为什么采用该工艺,有特殊要求吗?一般产品不使用该工艺的。
发表于 2007-10-5 11:19:30 | 显示全部楼层
不会是局部融化了吧?
曾经看到过中频加热过烧,也是流鼻涕的样子。
签到天数: 662 天
发表于 2007-10-5 16:35:35 | 显示全部楼层
回复 #3 fengfeng 的帖子
同意此看法,但关键时对突起进行金相分析,与别的正常一次淬火的工件做比较。
签到天数: 1505 天
发表于 2007-10-5 19:22:22 | 显示全部楼层
其实,渗碳后降温直接淬火就可以了.
发表于 2007-10-5 19:36:20 | 显示全部楼层
反复加热淬火后
此话不好理解,是指渗碳后降温淬火后又一次中频淬火,
还是渗碳后没淬,又一次中频
如是后者,可能有以下内点
1氢的聚积
2渗层的碳浓度梯度
3原料
4渗后需正火+退火的材料,没有进行此工序
5不知
个人观点,不足为凭
发表于 2008-7-16 15:49:07 | 显示全部楼层
请教4#
我给前辈,发的短信看到没。
签到天数: 34 天
发表于 2008-7-16 17:13:24 | 显示全部楼层
是不是想多次淬火,使组织更细,,更优化,但也没有那必要吧!!!如果直接淬火能达到要求,何必采用那么复杂的工序呢???特殊情况如需改善组织,可酌情处理(我支持)。。。。
[ 本帖最后由 wudejian 于 2008-7-16 17:15 编辑 ]
发表于 2008-7-18 23:57:12 | 显示全部楼层
或许只是因反复加热淬火引起的变形。在我们调试中频淬火机床时,经多次反复加热淬火的试验工件就出现外圆均匀凸起的现象。
发表于 2008-7-21 21:36:46 | 显示全部楼层
大模数齿轮多采用中频埋油淬火,小模数齿轮采用整体或高频淬火.中频埋油淬火的冷却能力不错,在间隙合理的情况下,不会有过热和过烧现象.起鼓的原因可能是渗碳是速度过快,渗层和心部过渡不明显,淬火后由于组织应力易产生剥离裂纹,如果裂纹未发展到表面,可能以起鼓为其表现形式.
发表于 2008-7-21 21:42:53 | 显示全部楼层
关于渗碳后直接淬火,我不赞同.因为渗碳温度相对与淬火温度要高,渗碳后组织较粗大,需经再次加热淬火.
发表于 2008-8-4 19:00:33 | 显示全部楼层
反复加热淬火,肯定是不行的 ,渗碳后过渡区经过反复冷却加热,肯定会因为应力关系产生剥离,严重的会产生内裂,,你的鼓包是什么概念?不会是象气泡一样吧
签到天数: 76 天
发表于 2008-8-4 20:00:06 | 显示全部楼层
在鼓包的地方用锐工件敲破,检查一下敲破后的宏观面貌,用放大镜看
签到天数: 142 天
发表于 2008-8-6 13:26:46 | 显示全部楼层
不光是感应淬火件,渗碳零件如果多次淬火也会如此,这很常见
发表于 2008-8-6 16:25:08 | 显示全部楼层
应该是反复加热后由于热应力和组织应力而产生的变形,如有些带孔的渗碳工装也会出现此现象
GMT+8, 2026-7-19 21:40 , Processed in 0.033850 second(s), 20 queries .
