查看: 10529|回复: 13
[求助] 求高手指点S136 2083的淬火及回火工艺
发表于 2012-2-27 22:07:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
模具工件 330x50x180 钢材2083 S136要求HRC50-52 我们厂用的是厢式炉淬火  淬火温度650保温1H 840保温1H 1000保温2.5H  回火温度480回3H 回2次 硬度在48-53之间  硬度不够均匀,因要求HRC50-52。用什么要的淬火及回火温度求师付们指点,谢了!
 楼主| 发表于 2012-2-27 22:08:07 | 显示全部楼层
有热处理高工在的没?
 楼主| 发表于 2012-2-27 23:17:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-2-27 23:19:04 | 显示全部楼层
今天第一次来到论谈,大家多多关照
发表于 2012-2-27 23:41:57 | 显示全部楼层
不知道你的箱式炉还能提高温度不,如果不能用1000也可以,你可以适当提高回火温度,因为对于这种材料来说,200回火和550回火出来的硬度基本一样,而中间的回火温度反而偏低或不均匀,建议你采用570一次,600二次,然后再看硬度如果偏高可以再回一次。一般600回出来是50,560回出来是52,因为300回出来是53,400回出来也是53,所以你采用480出来肯定比较乱具体原因你可以你自己去分析吧,我就不献丑了。;P
 楼主| 发表于 2012-2-28 00:20:45 | 显示全部楼层
冰剑 发表于 2012-2-27 23:41
不知道你的箱式炉还能提高温度不,如果不能用1000也可以,你可以适当提高回火温度,因为对于这种材料来说, ...
我都被弄糊涂了 每个板本都不一样,有的建意我用230底温回,还有的叫我用530 其实之前用480回火硬度都很稳定,我不知道是不是淬火炉的温度不均匀还是怎么回事?会不会是因为淬火出来的硬度不均匀造成回火出来的硬度不均匀还是怎么回事,我今晚就在等着回好火之后明天一早送货,我白天重新淬的火还是1000 用230底温回火看看
发表于 2012-2-28 06:08:34 | 显示全部楼层
请问你也是新手吗??这种是什么材料你知道吗??还要600度回火啊?     你把它当成H13了吧?
   本人建议530-535回火都可以,硬度是偏下线,回多久就看工件大小、厚度了。
签到天数: 1505 天
发表于 2012-2-28 06:54:08 | 显示全部楼层
建议 楼主查查淬火的硬度有没有问题?用箱式炉加热淬火,有没有采取防脱碳的措施.
发表于 2012-2-28 08:38:54 | 显示全部楼层
兴明 发表于 2012-2-28 00:20
我都被弄糊涂了 每个板本都不一样,有的建意我用230底温回,还有的叫我用530 其实之前用480回火硬度都很稳 ...
塑料模具我确实是新手,不过做了了解以后,觉得应该在250这个温度回火,最低回火温度180,不建议用过高温度,特别是过高温度和小于250一下的温度的组合。
根据硬度需要而定,也就是说高温和低温回都可以,对于小件可采用低温,大件采用较高的回火温度。以免模具产生较大的应力。
S136是瑞典牌号,2083也就是1.2083是德国公司的牌号,两个牌号在含量上有点差别,所以具体的用那种牌号工艺还是要通过实践来最后确定。
发表于 2012-2-28 11:16:07 | 显示全部楼层
回火温度的高低主要看使用情况。如果客户要求耐腐蚀,则用低回;如果客户要作线割,则用高回。高回时,耐用消费品蚀性差不多降一半。
发表于 2012-2-28 14:33:47 来自手机 | 显示全部楼层
低回保硬度,高回保不裂。你的淬火温度下,如果500℃回火,硬度正常在49到51之间。偏下限的概率大,要取决于你的冷却。
S136 正常淬火,525℃回火硬度45HRC。
个人意见,不足为凭。
 楼主| 发表于 2012-2-28 23:33:55 | 显示全部楼层
我用的1000度淬火 480回火硬度在50-52  另外有的客户要求45-48 这个硬度不知道选择什么样的回火温度来达到他的要求?
发表于 2012-2-29 08:18:07 | 显示全部楼层
2083是不是电渣重熔的?S136与M310是电渣的,硬度自然会均匀点。
发表于 2012-2-29 14:57:15 来自手机 | 显示全部楼层
兴明 发表于 2012-2-28 23:33  我用的1000度淬火 480回火硬度在50-52 另外有的客户要求45-48 这个硬度不知道选择什么样的回火温度来达到他 ...
你看看11楼再提问,可以吗?
GMT+8, 2026-7-19 04:47 , Processed in 0.033754 second(s), 21 queries .
