查看: 15478|回复: 23
[求助] 关于高频淬火裂纹的问题
签到天数: 187 天
发表于 2007-10-5 09:57:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
45钢水淬开裂,不知有何办法
签到天数: 662 天
发表于 2007-10-5 10:39:33 | 显示全部楼层
回复 #1 jczwy 的帖子
1.淬火温度下限。2.提高水温。3.采用水基淬火液,选用好富顿,德润宝,华立。
参与人数 1热处理币 +15 收起 理由
wangqinghua196 + 15 我很赞同!
发表于 2007-10-7 08:49:35 | 显示全部楼层
  请把详细的工艺就清楚啊!
 否则大家怎么具体分析啊.
发表于 2007-10-7 11:24:24 | 显示全部楼层
请讲清楚加工产品的外形尺寸,加工的高频设备,以及你的加工过程。
发表于 2007-10-7 19:59:15 | 显示全部楼层
太笼统,说的仔细一点.工件的大小,淬火前什么状态,如果渗碳一定裂,
签到天数: 138 天
发表于 2007-10-7 20:04:58 | 显示全部楼层
45钢高频淬火含碳量最好在0.45~0.47%C,含碳量在上限易淬裂。
发表于 2007-11-18 18:56:47 | 显示全部楼层
控制冷却速度及加热温度!
冷速不可太快,搅拌强度小一些,冷却液冷却速度适当降一些;
     加热温度不可太高,尽量低一点,只要淬火硬度达到就可以了;
     另外还有一个好办法,就是加热完后不要马上入冷却液,先预冷一下,这样会大大减少开裂的可能。
签到天数: 23 天
发表于 2007-11-19 23:56:33 | 显示全部楼层
我建议检测下高频前,你的调质处理后的质量
发表于 2007-11-20 09:08:40 | 显示全部楼层
我觉得使用淬火液就能把这个问题解决,我们以前都是用的好富顿淬火液,一般浓度在3-5%
wangqinghua196 + 10 我很赞同!
发表于 2007-11-20 10:59:57 | 显示全部楼层
先检测一下材料吧,一般情况不会呀
发表于 2007-11-23 14:16:06 | 显示全部楼层
45#钢水基淬火就是容易开裂,一定要控制好淬火液的浓度,还有就加热时间了.
发表于 2007-11-25 23:21:14 | 显示全部楼层
我的经验是加入4%的UCON或其他水基淬火液。以前干过45#高频,淬裂和淬火液有很大关系!
wangqinghua196 + 5 感谢支持!
发表于 2007-11-29 08:23:26 | 显示全部楼层
同意11#观点,如果工艺已经生产成熟,且已经生产很大的批量,建议做对比试验,换另各炉号的材料,我以前遇到过一次齿圈淬火,有个炉号,70-80%比例开裂,后相同工艺情况下,更换另个炉号钢材,100%合格,而先前炉号零件混入此批生产,裂纹比例未见明显减少;
发表于 2007-12-4 21:34:56 | 显示全部楼层
原因太多了,上面的人说得都挺有道理的,遇到问题先自己分析下,磨磨金相什么的,你说得这么简单谁也说不清是为什么。
发表于 2008-1-2 10:31:09 | 显示全部楼层
45#感应淬火水冷应该没有问题,我们一直是喷水的,看看材料成分的波动,或控制一下水温应该可以解决。
发表于 2008-1-2 19:59:53 | 显示全部楼层
主要是冷的太快了,可以加淬火液,加热温度不要过高
发表于 2008-1-5 09:27:22 | 显示全部楼层
还有一个小问题:淬火时间别太长了,否则就淬深了,加上降温太快,很容易就裂了!
发表于 2008-7-16 17:55:43 | 显示全部楼层
45钢高频淬火采用水作为介质,依我的经验,主要是控制加热温度和冷却时间,采用自回火工艺可以有效解决裂纹问题。
发表于 2008-7-16 18:15:12 | 显示全部楼层
你的是局部加热后淬火还是连续淬火啊,还要看你的零件的形状和尺寸的,局部淬火要从冷却介质方面想办法了
发表于 2008-7-22 12:00:00 | 显示全部楼层
局部淬用激光啊,质量更好
GMT+8, 2026-7-18 21:33 , Processed in 0.037599 second(s), 22 queries .
