查看: 10257|回复: 13
[讨论] 感应淬火中屈氏体的形成
签到天数: 2672 天
发表于 2012-2-28 08:03:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
在大概15年前刚做感应淬火时有一种65Mn的轴类零件在感应淬火时发现其表面有深度约0.20mm左右的屈氏体层,当时一直在想是怎么形成的:
1。由于加热不足形成的?
2。由于冷却不足形成的?
3。由于后续的短时回火形成的?
后来此根轴就没有再做,一直到现在还没有搞清楚。望答疑惑!
发表于 2012-2-28 08:17:57 | 显示全部楼层
我感觉冷却不足的可能大
签到天数: 329 天
发表于 2012-2-28 08:27:31 | 显示全部楼层
考虑过脱碳层的影响没有?
签到天数: 2672 天
 楼主| 发表于 2012-2-28 12:14:59 | 显示全部楼层
magicmotor 发表于 2012-2-28 08:27
考虑过脱碳层的影响没有?
脱碳层没有,我们当时就用金相检验过的。谢谢回复!
签到天数: 2672 天
 楼主| 发表于 2012-2-28 12:16:43 | 显示全部楼层
qqs126 发表于 2012-2-28 08:17
我感觉冷却不足的可能大
假如是冷却不足,那么应该是一定的深度的,不应该是表层有而内部没有啊!而这层组织只是在表面,内部又是正常的。
发表于 2012-2-28 16:21:23 | 显示全部楼层
淬火马氏体在350~500度进行中温回火,能得到回火屈氏体,也就是说,高频淬火件利用被加热表面的余热对工件表面0.2mm左右的厚度的淬硬层进行了自回火,而且温度达到了350-500这个范围,所以就产生了屈氏体组织,尤其是对弹簧钢这个温度最合适。
签到天数: 32 天
发表于 2012-2-28 21:25:43 | 显示全部楼层
冷却是不是用的淬火液?
发表于 2012-2-28 21:29:35 | 显示全部楼层
说的太对了,就是余热造成了自回火,从而产生了屈氏体。呵呵我是做高频淬火经历过。
签到天数: 13 天
发表于 2012-2-28 22:45:28 | 显示全部楼层
由于后续的短时回火形成的,个人意见。加热温度不足的话应该是表面整体都是这样的
而不仅仅出现在表层的。
签到天数: 22 天
发表于 2012-4-16 12:52:20 | 显示全部楼层
楼主表面得到的是屈氏体(极细珠光体),您理解的是不是回火屈氏体,这是两种不同的组织,金相上是不一样的
签到天数: 22 天
发表于 2012-4-16 12:55:15 | 显示全部楼层
个人觉得表面得到网状屈氏体一定是冷却不足造成的,可能是不是局部的冷却不足,或者在0.2mm后冷速更慢得到珠光体了
发表于 2012-4-16 21:38:45 | 显示全部楼层
应该不是加热不足造成的,个人偏向于是冷却过程中由余热短暂形成的回火,表面散热较快,但温度不会降的特别快,而是在350~500左右有短暂的停留,而且仅仅是表层有这种现象,也许加热的温度和时间不同,冷却时形成的T厚度也不一样
新手意见,欢迎指导,3Q
发表于 2012-4-24 16:55:34 来自手机 | 显示全部楼层
机缘巧合,可能是预冷时形成的
发表于 2012-5-20 19:53:35 | 显示全部楼层
加热不足或后续的短时回火形成的
GMT+8, 2026-6-15 21:26 , Processed in 0.034237 second(s), 22 queries .
