查看: 5638|回复: 4
[求助] 液氨中含油,用时会堵塞供氨管道,如何解决?
发表于 2012-2-28 09:37:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们做氮化时,用液态氨经管道流入汽化器,在产生氨气供给使用,用一段时间后,发现氨气供给不足,经拆卸管道发现,液态氨管道里有大量黑色油存在,像废机油一样的东西,致使氨供给量不足,求助如何解决?
发表于 2012-2-28 10:08:35 | 显示全部楼层
建议定期更换供液氨管道
发表于 2012-2-28 10:46:06 来自手机 | 显示全部楼层
我是排气管道里有油和白色结晶,不知道是怎么回事。
发表于 2012-3-4 21:03:11 | 显示全部楼层
加一个过滤装置就可以了,简单的,粉笔就可以
发表于 2012-3-5 08:56:36 | 显示全部楼层
    楼主应该清除,管道中的油污从何而来?难道是液氨带入的吗?似乎不大可能!
    那么我个人分析,就是你的管道本身存在一定的油污,所以建议将输氨管路全部更换成无油污的新的管件。
GMT+8, 2026-6-15 23:19 , Processed in 0.033387 second(s), 27 queries .
