查看: 4610|回复: 1
高温工业电视的应用
发表于 2012-2-28 11:23:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
SG-LB-III纯风冷炉壁式高温工业电视
常州亚宾电子有限公司
一、        公司简介
常州亚宾电子有限公司是一家专业从事高温工业电视系列产品开发和应用的江苏省民营科技企业。
公司具有高温工业电视技术领域的所有技术条件和资源,拥有一支精湛的技术队伍,由多名具有几十年丰富经验的研究员和高级工程师主持工作,擅长高温工业光电领域的工作。
强大的技术力量使公司成为国内高温工业电视领域中少数集独立研究、开发、生产于一体的企业之一,并以领先的技术和可靠的质量,在全国享有盛誉。
本公司已拥有内窥式高温工业电视系列、炉壁式高温工业电视系列、内窥式旋转高温工业电视等高科技产品,在全国处于领先地位。
多年来公司致力于以一流的技术、一流的质量、一流的服务为全国冶金、电力、建材等行业服务。至今高温工业电视系列产品累计销售达几百套,用户遍布全国各地。产品广泛应用于水泥厂回转窑窑头看火、篦冷机看料、钢铁厂加热炉、电厂燃烧炉火焰、玻璃厂熔炼炉等特殊高温环境自动化电视监控,帮助用户进行工业炉实时电视监测及控制、设备的故障诊断等,对改进产品质量、降低成本、安全生产有着独特的成效。受到了用户的一致好评。公司顺利通过了ISO9001:2008质量体系认证。
公司秉承“品质是金、服务是心”的企业理念,以“科技为本、铸就精品”为原则,精益求精,不断推出高品质的和优质的服务,努力把公司建设成国际标准管理的技术领先,克守信用,服务一流的高科技企业。
二、        公司主要产品
        YB-DG      高炉料面红外摄像仪
        SG-FL790   内窥式拐视高温工业电视
        SG-FL520   内窥式高温工业电视
        SG-FL350   内窥式高温工业电视
        SG-LB-I    炉壁式高温工业电视
        SG-LB-III  炉壁式高温工业电视
        YB-NG790   内窥式旋转高温工业电视
        YB-HZ       系列不锈钢风冷防护罩、水冷防护罩
三、        产品介绍
高温工业电视监控系统是工业窑炉自动化的重要组成部分,随着我国工业制造技术的高速发展,工业窑炉的高效,节能,安全运行显得尤为重要。工业自动化控制技术的全面提升和不断进步,通过高温工业电视对工业窑炉监控已大量使用。显著提高了工业企业的生产效率和设备的安全性用使用寿命。
高温工业电视监控系统对窑炉工况进行监视以其直观,观察范围大,自动化程度高已得到用户的广泛认可。由于CCD成像技术的进一步发展,对工业窑炉内工况进行清晰监视成为可能。
高温工业电视设备集最新的机电技术,微电子技术,冷却技术及软件于一体,必须对窑炉的生产工艺特性和工况长期跟踪研究设计,才能把设备可靠应用在极端恶劣的高温窑炉环境中。
设备可将摄像镜头直接伸至炉壁观察孔,观察炉内工件运行,物料和火焰形状等状况,该系统配置不具有自动退出的功能,整个执行机构由手动伸进、退出固定式滑轨操作,但在使用过程中发生突发事件时不能自动退出,但系统具有在系统电源、压缩空气供应等出现问题以及探头罩内温度超出范围时均可自动报警。
技术特点
a)        国家专利技术,专利号:ZL200530034197.2
b)        完善的质量保证体系,培训服务、备件服务、跟踪回访服务流程化、网络化管理。
c)        纯风冷冷却技术,螺旋风幕设计,国内独创
d)        三重保护技术,智能化,可靠运行
e)        耐高温全不锈钢材料,模具化制造,结构巧妙设计,体现科技水平
f)        图象视角可根据现场多种选择,获取最佳的视频效果。
1、完善的服务
我公司在保证产品质量的同时,严格按ISO9001:2008质量标准来履行合同,进行现场施工管理,并提供最优质完善的售前、售中、售后一系列工程服务,公司拥有一支技术过硬,专业的工程施工服务队伍,有一整套的售后服务的规范,增加了用户对我们的信任感,以满足用户的需要。我们服务的原则是用最快的速度解决客户在产品使用中遇到的问题。
服务承诺:服务迅速,如设备发生问题,我们在接到通知后48小时内赶到现场解决问题或提出解决方案,在设备的质保期内,产品本身的质量问题,由我方免费维修、更换;工程完工设备投入使用后,我们还将定期地对用户进行回访跟踪其使用情况,并对系统设备进行现场维护,提供技术支持及保驾工作。
2、纯风冷技术
本设备采用强迫风冷方式,使用简单,维护方便,不受地区限制。冷却技术是用来保证系统正常工作的风源的一部分用于吹扫镜头,针对气流分布的科学设计,在镜头前形成旋转风幕,增加了风幕的强度和吹扫面积,有效的制止了炉内灰尘与镜头物镜的接触,达到了较好的抗灰防尘效果,以防止镜头污染结焦及冷却镜头; 风源的另一部分进入涡旋制冷管,制出冷风(最高温差可达23℃),再输入探头防护罩,使摄像机有一个适宜的工作环境,从而实现整体装置正常运行。滤清系统采用多级自动精密CKD过滤器,自动除水、除油,基本免于维护。
涡旋管冷却效果参数表:
压力(Kg)        流量(m3/h)        进出口温差(℃)
1        7        9
1.5        8.6        13
2        10.5        16
3        12        19
4        14        23
3、结构特点
设备整体结构采用特种耐高温不锈钢材料制成,因此具有高强度的耐高温、耐腐蚀的性能,并在原有技术基础上,采用模具化设计,设备外形美观,小巧轻便,此项还获国家知识产权局颁发的外观设计专利证书,凝合模具技术优势, 造就了本公司产品的竞争优势。
传动部分采用高精密金属导轨传动,整个系统结构简单、紧凑、精致,重量轻。使设备伸进退出平稳可靠,现场采用手推、拉探头罩可以对摄像探头进、退出进行控制。当压缩空气压力低于设定值≤0.1Mpa时或摄像探头内部温度高于设定值≥55℃时;可手动拉出探头,观察孔自动关闭并送出报警信号。 温度控制采用数显方式,且可预先设置温控的上下限,实现超温报警。(选购)
4、图像采集部分
图像采集单元采用先进的强光抑制低照度高动态范围彩色摄像机,配合可以调节光圈变焦的高温镜头,保证清晰观察炉膛内部图像。
此款松下摄像机在耐高温性能上大大优于普通的CCD摄像机。具有菜单控制功能,可满足在各种恶劣环境下使用,是高温工业电视的首选设备。
特点:
*  采用独特的TM*强光抑制技术将强光完全或部分抑制
*  三档BMBTM效果可选
*  通过DSP处理以达到高画质图像
*  信噪比大于50dB
*  OSD手动控制/摄像机设置
*  低照度下彩色再生技术提高色彩还原质量
*  宽范围电子快门,在1/50秒~1/100000秒可选(10步)
*  AC 24V 线锁定, ±90°垂直相位调节
*  内建Anti-ground循环隔离变压器
*  通过RS-485/RS-232C接口可远距离遥控摄像机
*  孔阑校正技术使图象边缘清晰
*  高分辨率480线
高温镜头采用蓝宝石耐高温针孔镜头,具有较高的光学设计指标,采用高质量的光学元件,较宽的视场角和较大的景深范围,清晰度高,性能稳定,因镜头耐高温值高于摄像机,所以仅镜头伸进炉内更利于冷却;镜头端面采用蓝宝石制成,能耐2000℃以下的高温,即使在意外情况下,也不致烧坏镜头。镜头的长度可根据现场的实际情况进行选用,强光抑制低照度DSP彩色摄像机与我司独有的高温镜头配合,使现场每个细节清晰的再现得到双重保证。
摄像探头防护罩采用特种耐高温耐腐蚀材料及特殊的结构设计,有效保护高温镜头及摄像机,摄像探头防护罩由特种耐高温耐腐蚀不锈钢材料制成,摄像探头结构设计合理简单,有效保护高温镜头及摄像机,维护方便,使用寿命长。为了减少炉窑对设备的辐射热,采用1mm针孔镜头,大大降低了辐射面积。由两路气体对镜头进行冷却。并将冷却气从防护罩前端吹出,在耐高温、防粉尘等性能方面显得更为优良,整个摄像探头可耐2000℃的高温。摄像机和镜头就安装于探头罩内, 探头深入炉膛,利用CCD通过针孔镜头摄取炉内图像火焰等,并呈物像到摄像机上,然后转为视频信号,经电缆传输到控制室的监视器上,来实现其监视的功能。
5、使用环境参数及性能指标
        压缩空气入口
        入口压力:  0.2— 0.7Mpa
        入口温度: ≤35℃
        流量:  0.1— 0.4M3 /min
        粉尘:< 200g/ M3
        噪音:<150db
        工作环境温度:自动退出装置 –10℃— 90℃   (不包括探头罩)
控制系统     -10℃— 70℃
摄像头       <600℃
        炉内温度    <2000℃     炉壁温度  <300℃
        振动:除地震、意外情况以外都能承受。
        消耗功率:120W
        电源电压:AC220V
        扫描方式:PAL制625行/50场
        视频输出:1Vp-p 同步正极性75欧
        信噪比: 不小于42db
        系统图象质量:5级(正常情况)
        亮度鉴别等级: ≥8级
        清晰度:480线
        灵敏度:0.8Lx(F1.4)
        反应时间:1ms
        防护等级:IP65
        平均无故障时间:25000小时
5、外形尺寸
        手动退出装置(L×W×H)mm 650×225×380
        控制系统(L×W×H)mm 470×300×1200
设备重量:25Kg
6、使用环境条件
        压缩空气入口
        入口压力:  0.2~0.7Mpa
        入口温度: ≤35℃
        流量:  0.1~0.4M3 /min
        粉尘:< 200g/ M3
        噪音:<150db
        炉内温度  <2000℃  炉壁  <300℃
        镜头制式: AXB5A,CS卡口
        自动光圈
        带有蓝色滤色镜
发表于 2012-2-28 11:41:28 | 显示全部楼层
这设备对观察炉内事故不知道有没有效果?
GMT+8, 2026-7-2 16:02 , Processed in 0.027874 second(s), 21 queries .
