查看: 8465|回复: 9
[讨论] 做工装用的要求是HB300到350,回火温度不低于650度,用什么材料好。大家推荐一下。
发表于 2012-2-28 11:51:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
4145HMOD怎么样
 楼主| 发表于 2012-2-28 13:07:56 | 显示全部楼层
有没有哪位师父知道呀。。。
发表于 2012-2-28 19:31:34 | 显示全部楼层
赵晨 发表于 2012-2-28 13:07
有没有哪位师父知道呀。。。
用304,07或1Cr18Ni9Ti皆可!
 楼主| 发表于 2012-2-29 13:19:55 | 显示全部楼层
那代价也太高拉(了)(吧)?
没有实惠点的
发表于 2012-3-5 14:21:49 | 显示全部楼层
工装要硬度要求干嘛呢?
发表于 2015-1-16 16:15:27 | 显示全部楼层
可以用32crni2mov钢,回火温度650.硬度在hb330
签到天数: 76 天
发表于 2015-1-19 12:19:23 | 显示全部楼层
38CrMoA可以试一下,另外也可以土豪一下用5CrMnMo等好材料
签到天数: 26 天
发表于 2015-1-19 20:32:12 | 显示全部楼层
采用高合金钢!如20CrNi4A
发表于 2015-1-20 20:25:16 | 显示全部楼层
工装不是耐热钢吗?我这用的工装都是2520的,长轴工装大的用20#,长期使用淬不火,价格低廉,不过要300-360HB的硬度是什么意思呢
签到天数: 1378 天
发表于 2015-3-9 13:24:06 | 显示全部楼层
CR12,+MOV也可以,650回火,硬度35-40,如果要求不高30-35,t7即可
GMT+8, 2026-7-20 07:03 , Processed in 0.031420 second(s), 21 queries .
