查看: 5427|回复: 0
[讨论] 耐磨钢不确定合金成分的热处理工艺
发表于 2012-2-28 15:12:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教当我要哪一种耐磨钢进行热处理时,由于不知道耐磨钢的具体合金成分,只知道他的屈服极限是890MPa,那么我进行热处理的时候是否可以按照书本上的耐磨钢的热处理温度进行热处理
  Ps:看过不同的资料不同的耐磨钢他进行热处理时温度区间不太一样,但是很接近这时我该怎么做??例如有的是850℃-930℃
    有的是650℃-800℃,还有我看书上说的在880摄氏度时他会奥氏体化,我该怎么设定呢?
GMT+8, 2026-7-18 23:47 , Processed in 0.026212 second(s), 21 queries .
