楼主: cdjneway
[讨论] 请材料专家分析一下。
发表于 2012-3-3 15:20:29 | 显示全部楼层
请问硬度是多少?可能没什么硬度的
发表于 2012-3-3 18:47:36 | 显示全部楼层
兄弟,你这肯定不是调质组织,看来好像正火或退火组织。
发表于 2012-3-3 21:26:50 | 显示全部楼层
cdjneway 发表于 2012-3-3 12:42
感谢各位专家的指点,看断口有明显的裂纹源,扩张区,断裂区.材料长期服役(拉应力).服役时间5年,出现了批量的脆 ...
组织:铁素体+珠光体,不符合调质处理后的组织,不合格。
发表于 2012-3-4 20:24:22 | 显示全部楼层
低碳合金钢,这个组织应该是靠近心部的位置,不是表面,或者你零件直径较大,或者冷速不够,所以看起来不像是调制组织。总体来说,调制组织不合格
签到天数: 21 天
发表于 2012-3-5 09:09:16 | 显示全部楼层
关键是你的零件尺寸大小,调质工艺, 取样部位你得告诉我们一下啊?
猜来猜去是不行的.
试想,如果是直径200粗的, 这个是芯部组织,怎么来判定呢?
签到天数: 801 天
发表于 2012-3-5 15:09:47 | 显示全部楼层
楼主,你提高的钢种应该是能淬透的,如果真的走的热处理工艺是淬火+高温回火也就是调质的话,应不会出现那么多铁素体,和珠光体,这个应该是正火+回火后的组织。楼主你们应该是被别人忽悠拉!
签到天数: 18 天
发表于 2012-3-5 17:03:02 | 显示全部楼层
如果大直径42CrMo的工件,我们这直径300的这种轴,水冷后由于尺寸效应心部好像也是这样
签到天数: 21 天
发表于 2012-3-6 09:47:53 | 显示全部楼层
楼主要想知道真正原因还是需要把宏观照片上传,再把裂纹部的照片以及详细的产品信息提供给我们。否则我们茫然分析你觉得那种好像都是对的;最关键是对症就医。
发表于 2012-3-6 11:39:23 | 显示全部楼层
大量贝氏体,方能不断
发表于 2012-3-7 09:06:32 | 显示全部楼层
未调质,材料性能不佳,导致长期使用过程中出现疲劳裂纹
签到天数: 519 天
发表于 2012-3-9 09:12:50 | 显示全部楼层
怎么有人说是贝氏体,有人说是珠光体+铁素体。这两种组织差的远了,哪位专家给个结论?
发表于 2012-3-9 16:21:08 | 显示全部楼层
大量贝氏体,脆性断裂正常。
GMT+8, 2026-5-19 13:27 , Processed in 0.031378 second(s), 19 queries .
