查看: 4662|回复: 2
[讨论] 感应加热中涡流是有功功率吗?
发表于 2012-2-29 10:36:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好
我是学材料的,做感应热处理方面研究,对于电学是不大熟悉。问题可能很可笑,请多多指教。
感应加热中,线圈与工件在电路中的等效元件是串联的电阻与电感吗?这个电阻就是线圈的电阻?工件上产生的涡流属于整个电路的有功功率吗?我对这些问题理解不清楚。
谢谢~
 楼主| 发表于 2012-2-29 23:34:02 | 显示全部楼层
我来谈下今天查阅问下后我的理解吧,请指正
线圈和工件其实是个变压器,线圈为一次绕组,有电感和内阻;工件为二次绕组,有电感和内阻。可以将工件的内阻等效到线圈串联的电阻里去,要考虑到一个与互感相关的系数。
消耗在两个内阻上的功率就是电路的有功功率。
发表于 2012-5-28 16:03:46 | 显示全部楼层
利用涡流进行加热的,所以涡流就是有功功率。无功功率是由于变压器造成的相位差,以及可控硅上切掉的一部分正弦波所产生的。所有产生热的,产生能量的,包括我们不想看到的损耗等等,都是有功的。所有的没有任何消耗,最后又回去的,都是无功。
GMT+8, 2026-7-19 02:56 , Processed in 0.027730 second(s), 21 queries .
