查看: 6014|回复: 9
[求助] 制样腐蚀问题-直接腐蚀还是棉花腐蚀
签到天数: 270 天
发表于 2012-2-29 11:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚刚从我们的客户公司回来,探讨一些金相检测的问题,其中发现我们的腐蚀手法不一样,他们是直接将试样放到有腐蚀剂的培养皿里腐蚀,而我们是用镊子夹住沾有腐蚀剂的棉花腐蚀,请问各位大虾都是怎么腐蚀的呢?还有这两种腐蚀有什么差别吗?我怎么感觉前者会腐蚀不匀呢?望指教!
发表于 2012-2-29 12:45:55 | 显示全部楼层
我个人感觉还试后者好点均匀   深浅能控制
发表于 2012-2-29 12:48:15 | 显示全部楼层
没太大的区别,前者要翻动及时的话,效果是一样的
发表于 2012-2-29 13:12:30 | 显示全部楼层
我们也是直接腐蚀,不喜欢弄个棉花来回倒持
签到天数: 136 天
发表于 2012-2-29 13:13:42 | 显示全部楼层
主要还是看你习惯那种腐蚀方法!俺个人就比较喜欢直接将试样放在腐蚀液里!感觉这样可以控制腐蚀的时间!
发表于 2012-2-29 13:27:39 | 显示全部楼层
1. 化学浸蚀原理
    化学浸蚀是一个电化学溶解的过程。金属于合金中的晶粒与晶粒之间,晶粒与晶界之间,以及各相之间的物理化学性质不同,它们具有不同的自由能,在电解质溶液中则具有不同的电极电位,可组成许多微电池,较低电位的部分是微电池的阳极,溶解较快,溶解的地方呈规则凹陷或沉积反应而着色,在显微镜下观察时,光线在晶界处被散射,不能进入物镜而显示出黑色晶界;在晶粒平面上的光线则散射较少,大部分反射进入物镜呈现白色的晶粒。
    (1)纯金属及单相合金的浸蚀
    (2)多相合金的浸蚀
2. 化学浸蚀剂
    浸蚀剂的种类繁多,是酸、碱、盐类的混合溶液,在各种工具书上和参考书均可查到。应根据试样材料、检验目的以及操作者经验和习惯选用,应以显示组织清晰,无毒、挥发性小,容易保存,价廉为原则。
3.浸蚀操作
    化学浸蚀应在浸蚀台上进行,台面铺以瓷砖,装有进出水管连通水槽,且装有电源开关,抽风装置。一般浸蚀过程是:冲洗抛光试样→酒精擦洗→→浸蚀→冲洗→酒精擦洗→吹风。
    (1)浸蚀方式
浸蚀方式有浸入法和揩擦法两种。浸入法是将试样抛光面向上,完全浸入试剂中,并轻轻移动试样,使浸蚀剂在磨面上缓慢流动,促使磨面上的气泡逸出,并观察磨面由镜面变成灰暗色,立即停止浸蚀取出冲洗吹干;揩擦法是用药棉蘸上浸蚀剂揩擦抛光面,直至磨面变为灰暗色,最后冲洗吹干即可。
    (2)浸蚀操作时的注意事项
    a)浸蚀时间及其深浅程度  取决于观察时的放大倍数和操作者的经验,一般需要几秒至几分钟,磨面由镜面失去光泽变成灰暗即可。高倍观察宜浅腐蚀,低倍观察则相反,以在显微镜下能清晰呈现组织为准。当浸蚀过渡时,应重新抛光浸蚀,浸蚀严重时则需细磨、抛光后再浸蚀,若浸蚀不足,可直接进行二次浸蚀,如果能重抛一下,则效果更佳。
    b)金属扰乱层的的消除
    金属扰乱层较厚的试样,一次浸蚀不能将其消除,需采用抛光浸蚀交替进行法,直至显微组织清晰呈现。
    c)试样浸蚀后的清洗和保存
    试样浸蚀后立即用流动水清洗,酒精或甲醇擦洗,吹干后即可观察。若暂时不观察,切勿用手指触摸,可置于干燥器中保存。
sdust + 10 感谢上传!
签到天数: 270 天
 楼主| 发表于 2012-2-29 16:53:33 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-2-29 13:27
1. 化学浸蚀原理
    化学浸蚀是一个电化学溶解的过程。金属于合金中的晶粒与晶粒之间,晶粒与晶界之间,以 ...
谢谢杨工的耐心解答!这些原理性的东西平时很少注意的,这次又加深学习了!
发表于 2012-2-29 17:00:28 | 显示全部楼层
   过去在国企工作,分工仔细,金相分析是属于另一职能部门的,现场不做金相,这些年在私企谋职,也是温故而知新啊,对金相分析也只是一般了解。那些内容是我为汇九集团旗下四个分司金相检验员的培训讲义部分内容,纯属纸上谈兵。
签到天数: 270 天
 楼主| 发表于 2012-3-1 07:59:50 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-2-29 17:00
过去在国企工作,分工仔细,金相分析是属于另一职能部门的,现场不做金相,这些年在私企谋职,也是温故 ...
杨工总是那么谦虚,以后我还要多多向您学习呢!
发表于 2012-3-5 21:41:54 | 显示全部楼层
现场金相、大工件还是棉花好啊
GMT+8, 2026-5-19 11:15 , Processed in 0.032042 second(s), 23 queries .
