查看: 5270|回复: 8
[求助] 怎么分辨产品回火时间长短?
发表于 2012-2-29 19:08:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近我公司MR128产品外圈在磨沟是出现断裂的,产品硬度59HRC。我怀疑热处理厂家淬火后没回火或回火时间不足。现在请教位怎么分辨产品回火时间的长短?
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
yfdwjt + 3 感谢上传!
发表于 2012-2-29 21:19:07 | 显示全部楼层
淬火后未回火的马氏体不易腐蚀,发白,可根据马氏体的颜色来判断回火是否充分。
签到天数: 172 天
发表于 2012-2-29 21:58:47 | 显示全部楼层
可以通过再次相同温度回火  比较硬度降低多少
孤鸿踏雪 + 5 也是一种思路!
签到天数: 1167 天
发表于 2012-3-1 07:41:56 | 显示全部楼层
回火稳定性测试。。。
磨烧伤测试,怀疑磨烧伤引起开裂。
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
yfdwjt + 3 感谢参与!
签到天数: 1393 天
发表于 2012-3-1 09:09:30 | 显示全部楼层
  从外观不好分辨产品回火时间的长短!
签到天数: 44 天
发表于 2012-3-1 11:14:55 | 显示全部楼层
回火时间是否符合技术要求,进行回火稳定性试验就可确定。至于产品出现断裂的问题要看具体情况,比如说,出现断裂的产品有几个,数量多可检查一下产品是否有磨削烧伤,是否存在回火不足的问题。如果产品只有一个,可能是材料方面有问题。可做一下相关的检查。
 楼主| 发表于 2012-3-2 02:12:26 | 显示全部楼层
产品较多,有千分之2。产品经磁粉探伤发现外径有细小裂纹。
签到天数: 1167 天
发表于 2012-3-2 08:25:06 | 显示全部楼层
分析外径裂纹是材料裂纹还是磨削裂纹?一般来说淬火是不可能出现外径裂纹的。
发表于 2012-3-21 19:20:29 | 显示全部楼层
在工艺要求温度再进行一次回火,看硬度下降多少,按标准确定是否回火充分。千分之二的比率应和回火没关系,是有别的原因。
GMT+8, 2026-6-17 16:48 , Processed in 0.031555 second(s), 22 queries .
