查看: 8191|回复: 9
[讨论] 请教一下高速钢的问题
签到天数: 52 天
发表于 2012-2-29 22:12:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
W18Cr4V高速钢,一般淬火后都进行三次回火,最近我也看到过只进行两次回火的,请教各位专家,高速钢为什么就一定要进行三次回火?两次就不行吗?进行三次的目的和意义又何在?
签到天数: 568 天
发表于 2012-2-29 22:26:15 | 显示全部楼层
主要是为了降低残奥数量,稳定尺寸
发表于 2012-3-1 10:08:57 | 显示全部楼层
    二十年多前,苏联专家曾推出一种节能型高速钢高温快速回火工艺,但在我国,并未见到有成熟的经验的相关报道
发表于 2012-3-1 10:16:39 | 显示全部楼层
签到天数: 52 天
 楼主| 发表于 2012-3-1 18:26:37 | 显示全部楼层
回火三次与红硬性有必然联系吗?
签到天数: 52 天
 楼主| 发表于 2012-3-1 18:35:23 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2012-3-1 10:16
请参考相关帖子:
http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=46244&extra=page%3D3
http://ww ...
谢谢了,那帖子主要讨论了淬火的情况,对回火讨论较少。
签到天数: 52 天
 楼主| 发表于 2012-3-1 18:37:13 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-3-1 10:08
二十年多前,苏联专家曾推出一种节能型高速钢高温快速回火工艺,但在我国,并未见到有成熟的经验的相关 ...
谢谢关注!大家可能对回火不关注.
发表于 2012-3-2 09:27:32 | 显示全部楼层
zhxingguo 发表于 2012-3-1 18:26
回火三次与红硬性有必然联系吗?
高速钢的要取得好的“红硬性”,淬火温度的控制非常关键,也需要一定的实际操作经验。
签到天数: 7 天
发表于 2015-5-12 10:20:26 | 显示全部楼层
如果两次回火组织残奥少的话也可以!
发表于 2015-6-24 06:23:09 | 显示全部楼层
     高速钢淬火后几次回火,主要取决于淬火加热温度(残留奥氏体数量)。一般普通淬火后用3次回火;等温淬火残留较多时需4次回火;低温淬火的高速钢模具(不要求具有热硬性),一次低温回火即可。
GMT+8, 2026-7-17 06:27 , Processed in 0.031579 second(s), 21 queries .
