查看: 5221|回复: 5
[求助] 几个纠结的热处理难题,大家一起谈谈
发表于 2012-3-1 08:43:38 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、GCr15经正火处理后再淬火的硬度比经调质处理后再淬火的硬度高1-2HRC,我个人认为是正火组织为片状珠光体,比经调质处理的粒状珠光体更易转变为奥氏体,结果奥氏体中含碳量多,所以淬火后马氏体中碳的,从而硬度高些…是这样么?
发表于 2012-3-1 10:15:05 | 显示全部楼层
    你的结论是否经过多次对比试验验证?你可能看到的是一个偶然现象。
发表于 2012-3-2 16:45:49 | 显示全部楼层
我认为也是偶然现象,硬度计误差就要1-2HRC,同一工件不同点有时也有1-2HRC
发表于 2012-3-2 17:00:41 | 显示全部楼层
    热处理技术看起来很简单,实际上是很复杂,看问题要透过现象看本质,切记雾里看花。
签到天数: 299 天
发表于 2012-3-2 21:02:57 | 显示全部楼层
1-2HRC的差异还比不上硬度计本身的误差吧,楼主多虑了
发表于 2012-3-2 21:27:30 | 显示全部楼层
对于GCr15来说,如果批量的高1-2HRC,就不能看做是洛氏硬度计的误差了。
GMT+8, 2026-6-24 01:36 , Processed in 0.029393 second(s), 21 queries .
