查看: 9460|回复: 9
[求助] 高频淬火工艺参数问题
发表于 2012-3-1 11:13:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近一公司给我们提供了高频淬火马氏体不锈钢,对方只提供了这些高频淬火工艺参数,阳极电压:约11.0KV,阳极电流:约7.1A,栅极电流:1.5A,我想请教各位专家前辈们,这些参数对应的高频淬火频率大概是多少?淬火表面温度能达到多少?
发表于 2012-3-1 11:59:05 | 显示全部楼层
    高频淬火工艺参数设计除了与选择的加热电源和机床有关,还与感应器的设计间隙有很大的关系。别人的参数你基本上无法套用。
发表于 2012-3-1 12:11:10 | 显示全部楼层
可以先用这个参数运行,运行时看零件的颜色,再根据零件淬火颜色来调节,我想有师傅在没问题的。
签到天数: 32 天
发表于 2012-3-1 13:41:52 | 显示全部楼层
高频机相同吗,电子管相同吗,输出变压器相同吗......
需要什么样的结果这才是最重要的
 楼主| 发表于 2012-3-1 22:24:05 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-3-1 11:59
高频淬火工艺参数设计除了与选择的加热电源和机床有关,还与感应器的设计间隙有很大的关系。别人的参数 ...
谢谢各位专家,看来我得向对方问清楚具体的高频淬火工艺参数。
发表于 2012-3-6 13:43:23 | 显示全部楼层
3楼的师傅说得对,不干不知道,一干就明了,根据结果,再来调整某些参数,直到符合要求为止。另外,固态高频机没有你所说的那些参数。仅供参考
签到天数: 15 天
发表于 2012-3-17 21:48:37 | 显示全部楼层
应该是给出热处理技术要求才对啊,设备参数不清楚就给这样的条件,参考价值都不一定有
签到天数: 1138 天
发表于 2012-3-20 10:42:14 | 显示全部楼层
其实设备就像人一样的,同是一杯茶但是不同的人喝出的味道是不一样的。高频机表面参数一样,有没有想过他的输出功率是不是一样呢?
签到天数: 11 天
发表于 2012-3-20 13:03:12 | 显示全部楼层
还是要根据生产现场工件实际的加热温度来确认工艺参数
发表于 2012-4-6 22:06:26 | 显示全部楼层
我公司用的是GGC-50的高频电源,你提供的参数和我们做的零件参数大致一样的,但是有些细微的地方还要根据零件的热处理要求去调节。其次感应圈的间隙很重要,直接决定淬火时间和淬硬深度,当然,及时冷却也很关键。
GMT+8, 2026-7-19 10:00 , Processed in 0.031603 second(s), 20 queries .
