查看: 5832|回复: 5
[讨论] 求助关于气体渗碳的问题
发表于 2012-3-1 13:21:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,有个问题请教一下,我们热处理车间主要从事气体渗碳作业,井式炉用甲醇和丙烷,我们的井式炉内碳势可以自动控制,因我不很懂工艺和操作,我要问的是,既然炉内碳势可以自动调节,那丙烷的滴量大点小点关系是不是不大?无非就是关系到炉内的碳势波动大不大,另外还有提高碳势升高的速度,是这样吗?不知我的理解是不是准确?请前辈们能指点我一下,谢谢!
发表于 2012-3-1 13:23:57 | 显示全部楼层
个人认为,理解完全正确。
 楼主| 发表于 2012-3-1 13:38:54 | 显示全部楼层
谢谢前辈,那工件刚入炉时,如何调节甲醇和丙烷的流量呢?我们的材质40crnimo,渗碳工艺是,一开始升温到500度保温1小时,然后升温到752度保温1小时,然后升温到920度强渗,碳势设定1.0,强渗一段时间后降碳势到0.8扩散,然后降温752度再保温一段时间后出炉。请问甲醇和丙烷合理滴加时间,谢谢!
签到天数: 38 天
发表于 2012-3-1 14:52:31 | 显示全部楼层
一般企业通甲醇的温度在760度左右,丙烷的在800度左右。
 楼主| 发表于 2012-3-1 15:22:23 | 显示全部楼层
谢谢大家,我们是也是这样,甲醇的温度在752度,丙烷的在800度左右。
发表于 2012-3-5 16:20:22 | 显示全部楼层
甲醇的温度在752度通入,建议温度再生点再通入,因为甲醇的裂解温度为760度,通入太早也是浪费的
GMT+8, 2026-7-18 23:16 , Processed in 0.029257 second(s), 21 queries .
