查看: 8769|回复: 20
[讨论] 求助:关于劳动保护的问题
发表于 2012-3-1 13:49:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,还有个问题,我们车间全是气体渗碳炉,有多用炉和井式炉,渗碳气体是丙烷,甲醇,还有液化气,不知车间内的排放气体有没有毒呀?如何防护?我们也没经验,热处理车间刚成立三四年,请同行们能说说你们的防护措施,谢谢了!
发表于 2012-3-1 14:59:35 | 显示全部楼层
    浓度不高的话,只是刺激人的呼吸系统,对人体有害,但并无剧毒作用。
 楼主| 发表于 2012-3-1 15:18:39 | 显示全部楼层
就怕长期会得什么慢性病,挺吓人的,单位又没补贴,有点郁闷!
签到天数: 52 天
发表于 2012-3-1 17:38:59 | 显示全部楼层
别去喝就没事,呵呵,保持车间通风
签到天数: 38 天
发表于 2012-3-2 08:48:22 | 显示全部楼层
关于这个话题还请热处理老前辈们积极发言,因为他们为热处理行业奋斗了一辈子,亲身经历了,他们讲出来的更具有代表性,哪位有好的建议和措施还请版主能给予适当的奖励
签到天数: 28 天
发表于 2012-3-2 09:39:28 | 显示全部楼层
为安全起见,建议在车间多设置几个可燃性气体检漏装置。
丙烷的危害如下:
健康危害:
  本品有单纯性窒息及麻醉作用。人短暂接触 1%丙烷,不引起症状;10%以下的浓度,只引起轻度头晕;接触高浓度时可出现麻醉状态、意识丧失;极高浓度时可致窒息。
燃爆危险: 本品易燃。
危险特性:
  易燃气体。与空气混合能形成爆炸性混合物,遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与氧化剂接触猛烈反应。气体比空气重,能在较低处扩散到相当远的地方,遇火源会着火回燃。
孤鸿踏雪 + 10 感谢支持!
签到天数: 36 天
发表于 2012-3-2 10:11:04 | 显示全部楼层
为安全起见,建议在车间安装几个丙烷泄漏报警仪,防患于未然。配备灭火器,并对工人进行消防知识的培训。
发表于 2012-3-2 10:40:38 | 显示全部楼层
我们热处理车间的甲醇.丙酮.丙烷,液氨等都是集中存放的,有专人管理,而且存放的地点通风良好,渗淬炉的废气排入车间内的通风管道集中排放。
发表于 2012-3-2 11:16:48 | 显示全部楼层
发个我以前贴过的内容。
刀体淬火后,油中以及刀体表面都留有大量二噁英,专业人员解释是由于淬火时的高温使矿物油分解而产生,但温度还没有达到另二噁英分解的温度!因此它会附酌在刀体表面和油中.回火也不能清除它,因为温度不够!我试着用研磨和抛光的方法对刀体进行处理,结果另人很不满意.在两面各磨下0.5毫米后,刀体上仍留有大量二噁英!经过研究后得出结论:研磨时磨下的金属颗粒与油石磨下的颗粒混合后仍在刀体表面滚动,二噁英仍然会附在刀体表面!
以上都是专门研究毒物的资深技术员帮我得出的结论!贴到这里希望能给大家以帮助!
这次我做实验用的是普通机油,但据研究员说,大多数矿物油都能产生二噁英!注明一点,我的意思并不是不能用矿物油,而是慎用,最起码用来切食物的刀就不要用矿物油了.(食用油我还没试过,不敢乱说)
再简单的聊一下二噁英!这是一重巨毒工业废料,有极强的致癌性,毒性比氢化钾还强很多倍,而且极难分解,进入人体后半衰期为12至24年(因各人新陈代谢能力的不同)至今为止还没有发现它对人类有和益用!(致命机理尚不清楚,那个老技术员没告诉我!)
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
孤鸿踏雪 + 8 感谢交流!
发表于 2012-3-2 23:47:54 | 显示全部楼层
楼上是转的帖子。
最早这帖子不是这样的。最初帖子说,4mm厚的刀淬机油,心部检出二噁英。
当时我看到,立即鸡皮疙瘩掉了一地。
二噁英这大分子渗透2mm只有一两秒钟的时间,要是推广,岂不秒杀化学热处理?
我们这些搞化学热处理的,几秒钟搞定的事,偏一做十几个小时,不是在骗人钱财么?
当时年轻气盛,与之争论,耐不得没有那么多闲工夫,最后不了了。没想到改来改去,改成这样了......
改成这样,只偷换了一个概念,那就是油石含二噁英偷换成刀“含”二噁英。
其实写这个帖子的人,主要是想宣传自己。因为他是用花生油淬刀的。我并不反对,这说明他用心了。这也可以满足一部分环保者的市场需求。
但是故弄玄虚就不对了。
二噁英是脂溶性的,不具备“铁溶性”,简单的清洗掉油脂,它就进下水道了,刀上不会有残留。当然,脂肪做的刀除外。
不过二噁英的毒性和危害还是不容置疑的。
单纯的气体渗碳,毒性物质较少。注意通风,一般不会有大问题。
最主要的是注意丙烷和液化气。这两种东西不出问题罢了,一出问题就是大的。因为这两种气体处在爆炸极限的时候,人还没有任何的中毒反应,肺里吸入了大量的可燃混合气。一旦爆炸或爆燃,人就会烧伤肺部,烧伤造成的水泡会很快阻塞整个呼吸系统,造成窒息,没救。这方面一定小心。
个人愚见,勿以为凭。
孤鸿踏雪 + 10 感谢揭示!
 楼主| 发表于 2012-3-3 10:34:19 | 显示全部楼层
楼上说的太可怕了,有点动摇了,我们曾经出现过一次爆炸事故,但是那次是因疏忽开错了按钮,把门打开了,谢谢各位的发言!
发表于 2012-3-3 16:25:11 | 显示全部楼层
qibao9891 发表于 2012-3-2 23:47
楼上是转的帖子。
当时我看到,立 ...
这篇文章最早是05年发表的。是北京的一个朋友发在其他论坛上的,我当时在这个论坛转过。这次楼主发了这个帖子,所以老调重弹再拿出来了一下。
花生油淬火只能是DIY的玩家所为,没有哪个傻子会去推销花生油做淬火油。国内印象里也就几年前看到过用植物油做淬火油的文章,好像是菜籽油还是什么。
请看这句话。
另外,我想请教一下,贵公司热处理的时候是不是每件淬油的产品都是仔细清洗的?
签到天数: 299 天
发表于 2012-3-3 21:21:41 | 显示全部楼层
对于淬火介质,我一直以为水是最好的,水有液态和气态,加上吹风、加气等外因,我认为通过采用一定的设备和技术手段,是可以实现全冷速控制的。
油类淬火介质相对来说,还好一些,用久了,老化了,还可以当作燃料。
最担心的就是各类有机不可燃淬火剂,这些东西可用多久?老化后、腐败变质后会有什么变化?最终如何处理?
发表于 2012-3-3 22:58:31 | 显示全部楼层
AC米兰 发表于 2012-3-3 16:25
这篇文章最早是05年发表的。是北京的一个朋友发在其他论坛上的,我当时在这个论坛转过。这次楼主发了这个 ...
1.这个帖子已经不是原形了。原形是4mm刀淬机油,心部检出二噁英。这个已经是改过的了。
2.不是推销花生油淬火,是推销花生油淬火的手工刀
3.研磨时附着和使用时没有附着是两个都对的概念。
   虽然前者让人有危机感。
米兰兄再把概念换成“出厂前未经仔细清洗”?
---没意思。
发表于 2012-3-4 10:18:25 | 显示全部楼层
2.不是推销花生 ...
    反正起自己制作的菜刀还是其它(工艺、工具之类的)刀具从不淬油,就是选择T8钢或45钢淬盐水,所以就不考虑二噁英的问题。
    如果真有楼上所讲的那么严重,那江湖中传说的喂有剧毒的飞镖、匕首之类的凶器就不是仅仅限于涂抹于表面了。
签到天数: 153 天
发表于 2012-3-4 11:16:54 | 显示全部楼层
在此行业三十多年,油淬、盐淬、三硝水淬、水溶剂淬、水淬都有经历过,除直生气氛外,其它渗碳气氛均经历过,观察三十多年从事热处理的工友,没有什么异常。
发表于 2012-3-4 11:48:59 | 显示全部楼层
对于残留气体没必要担心,炉子不是要点火的吗,那就是把多余的废气燃烧了,只是热处理车间粉尘比较多是真的
发表于 2012-3-5 11:22:59 | 显示全部楼层
不管是井式炉还是多用炉,渗碳过程排出的废气只要是燃烧了,同时保持室内通风较好,空气流畅,一般不会对人体产生很大的危害。也可以多加几个排气扇,解决室内的油烟问题。
签到天数: 146 天
发表于 2012-3-5 18:34:08 | 显示全部楼层
废气只要是充分燃烧了,同时保持室内通风,空气流畅,一般不会对人体产生很大的危害。也可以多加几个排气扇,解决室内的油烟和空气净化问题。有必要可找环保部门测一下。
签到天数: 19 天
发表于 2012-3-6 10:20:12 | 显示全部楼层
肯定有毒啊,废气处理不当CO易超标。
GMT+8, 2026-7-18 23:16 , Processed in 0.038455 second(s), 22 queries .
