查看: 4957|回复: 7
[求助] 请教下这个工艺温度有问题没有
发表于 2012-3-1 18:09:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个是建筑用浇铸件,大概3公斤左右,材质是ZG310-570,要求硬度HB170-210
厂家给我的工艺是:淬火温度840度  淬火介质是机油  回火温度720度。结果这个工艺我做出来产品的硬度是在HB230以上,后来我提高回火温度提高到750度,硬度在HB220度左右。
改进工艺:淬火温度800度,淬水,淬火硬度35HRC左右,回火温度720度 产品硬度大约在180-190之间.
请问下这个工艺有没有问题,如有问题请指出,还有这个零件能否协商改用正火处理。
签到天数: 52 天
发表于 2012-3-1 19:47:28 | 显示全部楼层
正火的性能应该还要好一点,由于是铸态,奥氏体化温度应该稍高一点,消除铸态组织就可以了。
发表于 2012-3-1 19:48:26 | 显示全部楼层
我来学习学习~~希望大家多多指教
参与人数 1热处理币 -3 收起 理由
孤鸿踏雪 -3 不要灌水!
发表于 2012-3-1 21:38:38 | 显示全部楼层
为什么要淬火,正火不就行了吗,不给厂家说,还收他调质钱;
签到天数: 137 天
发表于 2012-3-2 08:07:58 | 显示全部楼层
工艺倒是没问题,就是成本太高了吧,回火温度这么高,回火时间多少呢?
发表于 2012-3-2 14:04:08 | 显示全部楼层
个人感觉淬火后硬度偏低
 楼主| 发表于 2012-3-2 14:30:08 | 显示全部楼层
装炉量比较大,回火保温4小时
 楼主| 发表于 2012-3-2 14:35:48 | 显示全部楼层
ACEMC 发表于 2012-3-2 14:04
个人感觉淬火后硬度偏低
淬火温度肯定是低了,但是如果淬火硬度达到45HRC,硬度肯定回不下来
GMT+8, 2026-5-3 18:52 , Processed in 0.030335 second(s), 22 queries .
