查看: 9280|回复: 12
35钢调质
发表于 2007-10-5 18:59:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教,35钢用箱式炉调质,淬清水。用空气搅拌是否会对零件有影响,即产生软点。零件为棒料,直径20几
签到天数: 1505 天
发表于 2007-10-5 19:10:06 | 显示全部楼层
如果是加速了冷却速度,会减少软点的产生;
建议淬盐水吧,这种钢材淬硬性很差.
 楼主| 发表于 2007-10-5 19:26:59 | 显示全部楼层
回复 #2 shenfuhai 的帖子
是毛坯件,零件批量大
发表于 2007-10-5 19:42:36 | 显示全部楼层
个人观点
1用盐水
2尽量不用空气搅拌,改用水泵从副水箱打水循环,或其它方法.
发表于 2007-10-5 19:48:43 | 显示全部楼层
空气搅拌会在工件与水之间形成气膜,影响淬火效果,出现软点
发表于 2007-10-6 12:58:32 | 显示全部楼层
毛坯件35钢调质.淬火还是用盐水冷却,这种钢材淬硬性很差.
签到天数: 32 天
发表于 2007-10-6 16:52:45 | 显示全部楼层
批量生产又是毛坯件最好用盐水淬火可以避免淬火软点.
签到天数: 276 天
发表于 2007-10-6 17:01:21 | 显示全部楼层
可以采用空气搅拌.
理论上讲会影响,实际上这个影响,落实到硬度上看是不明显的.
大胆使用,不过还是要你小心求证哦!:lol
发表于 2007-10-7 20:01:24 | 显示全部楼层
该材料采用盐水吧,用清水想干合格那是难呀.
发表于 2007-10-7 20:20:44 | 显示全部楼层
用盐水把握性大一些。
签到天数: 23 天
发表于 2007-10-7 22:14:14 | 显示全部楼层
产生的软点我觉得主要还是你空气搅拌引起的
发表于 2007-10-7 22:19:45 | 显示全部楼层
35钢用箱式炉j加热调质淬火,最好还是用百分之十的盐水冷却.
发表于 2009-9-9 05:08:00 | 显示全部楼层
该材料采用盐水吧,用清水想做上硬度那是难呀.楼上说的对,看看用10%NAC淬
GMT+8, 2026-5-19 21:50 , Processed in 0.032874 second(s), 21 queries .
