查看: 8099|回复: 9
[求助] 热处理油槽油烟处理装置
发表于 2012-3-2 09:06:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
连续炉和井式炉的敞开式油槽,需要将油烟收集、处理,然后排放,减少污染,请问哪家公司能做这种设备?
发表于 2012-3-2 11:06:06 | 显示全部楼层
实话讲,热处理淬火一瞬间的油烟收集是非常难的,首先是高温高热,其次是工件对收集装置的影响,如果是连续炉,密闭油槽设计上会容易些,但是对于敞开式油槽,难度比较大,目前一些单位设计的装置很大程度上起不到很大作用,要是想收集到油烟,你所需要的风机功率得多大才能办到,我也一直在思考这个问题,没有好办法,大家讨论讨论!
 楼主| 发表于 2012-3-2 11:26:26 | 显示全部楼层
我们单位1.2米井式炉淬火时油烟、火焰能窜到房顶,确实污染环境,也比较危险,现在是市环保局要求整改,我们确实没有好的办法;连续炉的油烟也只是通过抽风管道直接排往厂房外面,也不符合要求,人家要求收集、净化后才能排放
发表于 2012-3-3 09:27:14 | 显示全部楼层
换淬火液,改为水剂的
发表于 2012-3-8 21:04:03 | 显示全部楼层
yaian 发表于 2012-3-3 09:27
换淬火液,改为水剂的
有具体的淬火液 种类么,我们现在也遇到这个问题 ,到底是做个好的封闭的淬火槽还是换成淬火液方便?
签到天数: 8 天
发表于 2012-3-8 21:16:49 | 显示全部楼层
做安全的就可以,薄铁板做成的管子接到厂房外就可以了。普通的就可以了。
发表于 2012-3-8 21:35:51 | 显示全部楼层
自动封闭式油槽可以太太减少烟量.有生产厂家.
发表于 2012-3-17 22:33:51 | 显示全部楼层
您的要求难度比较大,处理油烟比较困难
发表于 2012-4-2 00:16:11 | 显示全部楼层
你的问题,我的观点是采用专用淬火槽解决。没有必要收集油烟。通过淬火槽容积设计、搅拌和冷却设计,可以解决油烟问题。并且避免着火风险。具体可以与北京联创联系,他们已经做过多个项目,很好的解决了这个问题。
发表于 2015-12-28 11:22:36 | 显示全部楼层
我们当前是将油烟通过设备的排油烟管路排出、点燃
有一家:使用静电将油烟变成油,在利用
GMT+8, 2026-7-19 00:54 , Processed in 0.035461 second(s), 28 queries .
