查看: 11509|回复: 27
[求助] 一般热处理后希望得到什么组织呢?
发表于 2012-3-2 14:44:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、回火索氏体(调质后得到,主要的使用范围和力学性能怎样呢?)
2、贝氏体(等温淬火?,主要的使用范围和力学性能?没遇到过,点都不知道)
3、回火马氏体(一般是淬火后低回,为了耐磨和硬度?用途?)
其他的,有没有人来说说啊?
还有需要避免的组织:
魏氏组织?等等
发表于 2012-3-2 15:46:57 | 显示全部楼层
你这问题的答案就是,热处理是干什么的?
这是一门学科,不是一句话
签到天数: 28 天
发表于 2012-3-2 15:49:49 | 显示全部楼层
不同的产品需要不同的热处理工艺,当然也就有不同的质量要求,这不是一句话就能说清楚的。
估计楼主为高校学生吧,等参加工作后,你就能理解了。
 楼主| 发表于 2012-3-2 16:04:13 | 显示全部楼层
其实我是想大家举下例,看看常见的热处理组织要求。
发表于 2012-3-2 16:11:32 | 显示全部楼层
贝氏体组织的应用我了解的很少。大家有这方面的经验吗?
发表于 2012-3-2 17:12:43 | 显示全部楼层
    我来全面回答楼主的问题:
    首先应该明确,组织决定性能。热处理希望得到什么组织,取决于工件的技术要求;而工件的技术要求又是依据工件的服役条件所要求的具体性能以及服役寿命要求、常见的失效方式、潜在的失效模式分析而综合提出的。
     不知我的回答楼主是否满意?
 楼主| 发表于 2012-3-2 23:53:14 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-3-2 17:12
我来全面回答楼主的问题:
    首先应该明确,组织决定性能。热处理希望得到什么组织,取决于工件的技 ...
我想要的其实是实打实的例子
签到天数: 96 天
发表于 2012-3-3 08:35:40 | 显示全部楼层
qjianj 发表于 2012-3-2 23:53
我想要的其实是实打实的例子
这种问题没有几个人能够很好地回答你,生产中得到的组织往往比较复杂,同一种工艺都有可能得到不同的组织。
发表于 2012-3-3 23:11:29 | 显示全部楼层
求  热处理炉炉底辊结瘤原因分析及解决方式
发表于 2012-3-3 23:16:48 | 显示全部楼层
我看完第一反应就是你估计接触这个学科有段时间了,因为当初我也这么想来的,不过没在论坛里问过,现在嘛,要什么组织看你要什么性能,这个真心得学得全面了才知道,有一个词可以形容:悟
发表于 2012-3-4 12:33:30 | 显示全部楼层
kop123 发表于 2012-3-3 08:35
这种问题没有几个人能够很好地回答你,生产中得到的组织往往比较复杂,同一种工艺都有可能得到不同的组织 ...
同意你的意见
发表于 2012-3-5 19:54:40 | 显示全部楼层
发表于 2012-3-6 09:12:02 | 显示全部楼层
辐射式加热炉结瘤问题 始终是个难题,只要有稍微好点的办法 能够让 结瘤周期短点,结瘤轻微点,那就不失位一个好办法。
签到天数: 19 天
发表于 2012-3-6 10:21:45 | 显示全部楼层
对于变速箱齿轮非马氏体需要加以控制的。
发表于 2012-3-6 10:52:34 | 显示全部楼层
根据产品要求制定工艺,这样脉路就清楚了。而且,你若在学校学习过各种金相组织的形成和优缺点,到实际中运用就行了。
发表于 2012-3-6 10:56:23 | 显示全部楼层
严超峰 发表于 2012-3-6 10:21
对于变速箱齿轮非马氏体需要加以控制的。
非马组织的大小对疲劳强度影响很大,尤其是当非马≥0.02mm时。疲劳轻度急剧下降,是吧!
签到天数: 146 天
发表于 2012-3-6 18:47:16 | 显示全部楼层
你得认真坐下来看看有关热处理工艺书吧!那里会回答你的所有问题的,这里不是一句二句就讲得清楚的。
1、回火索氏体(调质后得到,主要的使用范围和力学性能怎样呢?)要求应承受一定屈服强度的工件,一般对中碳或中碳合金钢采用这种工艺,可得到最大的抗拉强度和屈服强度。如45钢或40Cr等
2、贝氏体(等温淬火?,主要的使用范围和力学性能?没遇到过,点都不知道)贝氏体的生成是在350-500度之间。力学性能比索氏体要低。
3、回火马氏体(一般是淬火后低回,为了耐磨和硬度?用途?)主要用在高硬度和高的耐磨性的工件。
  魏氏组织只有在过热后才会得到的组织,一般要防止这种组织的出现。是一种粗大的组织。
分享到Q空间 腾讯微博
签到天数: 70 天
发表于 2012-3-7 08:34:20 | 显示全部楼层
确实这个问题很难回答,就像你培养一个小孩,你希望他成为什么样的人,你就要向这方面培养,但他也未必能成为你心目中的那样。
签到天数: 10 天
发表于 2012-3-7 12:45:30 | 显示全部楼层
同意15楼那位大侠说的。
发表于 2012-3-7 13:50:58 | 显示全部楼层
你还是买本普通热处理书研读一下吧
GMT+8, 2026-6-8 09:08 , Processed in 0.036623 second(s), 21 queries .
