查看: 10507|回复: 8
[求助] 我的显微/维氏硬度计图像不是太清晰
发表于 2012-3-2 17:11:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的显微/维氏硬度计图像不是太清晰,谁会调呀?帮帮忙,教我一下!
先谢谢了
签到天数: 38 天
发表于 2012-3-2 17:21:53 | 显示全部楼层
有的是镜头模糊了,镜头不能用手触摸,有专门的纸巾可以擦拭一下,再看看效果
签到天数: 1886 天
发表于 2012-3-2 17:22:49 | 显示全部楼层
你用的是CCD连接电脑吗?,还是连接显示器的?
签到天数: 1886 天
发表于 2012-3-2 17:25:02 | 显示全部楼层
你用的是CCD连接电脑吗?,还是连接显示器的?国产设备还是进口设备?
发表于 2012-3-2 20:26:24 | 显示全部楼层
看下是不是物镜花了,要是的花擦干净就可以了,要是物镜干净的,那有可能是焦距,这样的话就需要调下焦距,还有可能是软件的分辨率不够,那就得换软件了。
签到天数: 49 天
发表于 2012-3-2 20:37:49 | 显示全部楼层
'还有可能是软件的分辨率不够,那就得换软件了'不可能是这个原因,分辨率和清晰度是两个概念。分辨率是指分辨出两个点的能力。提高放大倍数用物镜才是王道。就连目镜都不能提高它的分辨率,也只是起个二次放大即电子放大的作用,更不用说摄像头了。软件本身就没有分辨率一说。可能的确%%原因:里面有油,物镜上也有了,花了,70%乙醚+30%洒精擦拭一下,如果还不行,可能是光路脏了,要拆开擦拭光路,主要是里面有个半透半返的玻璃片要擦拭,这个一般要专业人员来干。
签到天数: 35 天
发表于 2012-3-2 21:27:27 | 显示全部楼层
说一下硬度计的具体的类型和型号,如果是普通的那种,可能是光偏了,调一下灯泡的位置
发表于 2012-7-24 11:48:28 | 显示全部楼层
以上各位讲的都有道理,但我认为,显微硬度计的灯泡如果用久了,亮度不够的话,也能使图像模糊。
发表于 2012-11-15 08:55:16 | 显示全部楼层
设计因素比较多,镜头的清洁度,光路和照明等。如果连接电脑的还有摄像头的问题。现在很多产品都是采用LED冷光源照明,寿命长、亮度高。
GMT+8, 2026-6-28 17:22 , Processed in 0.030365 second(s), 21 queries .
