查看: 6898|回复: 7
[求助] 如何选择热处理工艺?
发表于 2012-3-3 09:11:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
若有一零件要求硬度等其它要求,根据材料及硬度多少来做这个热处理.是做退火呢,还是正火还是淬火或回火?又或调质又或时效?
怎样选择呢?有没有这方面资料?有的发我一份,谢谢!!
发表于 2012-3-3 10:38:59 | 显示全部楼层
你要自己去了解这四把火各自的作用,同时知道分别在什么时候去运用这几种处理!
签到天数: 139 天
发表于 2012-3-3 10:52:50 | 显示全部楼层
严重同意楼上观点啊!这四把火你首先得弄明白了干吗用的!
然后你才能依据其各自的作用来选择!!!
 楼主| 发表于 2012-3-3 11:06:08 | 显示全部楼层
谢谢楼上,四把火我都了解,如果一零件要求要达到硬度HRC56-62,应当要淬火,
还是要用调质呢?因为我还需要切削加工的,这么硬不好切削啊,是否粗加工前面要做时效处理?
发表于 2012-3-3 20:40:35 | 显示全部楼层
调质处理高温回火貌似不会有这么高的硬度吧,
签到天数: 299 天
发表于 2012-3-3 20:48:22 | 显示全部楼层
还是要用调质呢?因为我还需 ...
还请楼主多关注一下热处理的基础知识吧。
发表于 2012-3-4 17:04:04 | 显示全部楼层
材料与热处理学科讲的是成分、工艺、组织、性能四位一体的学科。你想要一定性能,要看什么样的组织有能达到你的性能,什么样的成分通过什么样的工艺获得这种组织。
你只有理解这四个因素的相互关系,才能根据不同的材料、不同的工艺得到不同的性能。
从楼主的问题来看,还要努力哦~~
对你这么笼统的问题,也只能这么笼统的回答了。希望有所帮助。
发表于 2012-3-4 21:29:23 | 显示全部楼层
还是要用调质呢?因为我还需 ...
有了硬度要求,还得看材料才能确定采用什么工艺方法。
GMT+8, 2026-7-18 22:54 , Processed in 0.030348 second(s), 20 queries .
