查看: 5346|回复: 3
[求助] 三永的3号连续炉补碳如何操作?
发表于 2012-3-3 11:52:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
     公司用的是三永的3号连续炉,一直用来调质。最近有一批火车缓冲器上的产品,要求表面无脱碳,表面耐磨。现在产品锻打之后表面脱碳0.1-0.2MM,现在想通过连续炉热处理补碳,深度二三十丝即可,我是新手,不知如何操作,比如,气体选用,天然气还是液化气好?流量控制,三个区是否需要隔开?氧的控制,碳势值,(只有一个碳势控制器,)温度的控制,三永的炉子最高加热温度是920度,三个区的温度如何调配,出炉下油前的温度是否能够减下来,最重要的是加热时间的操作,经济性怎么样,跟推盘炉差距如何?
    产品是42CRMO.(以后想选用4150),HB363-415.尺寸在190*120*40左右
    呵呵,洛里啰嗦说了不少,望高手们指点,当然,如果可行性大的话,可以来公司指导。
签到天数: 869 天
发表于 2012-3-3 12:26:45 | 显示全部楼层
对于调质件来说,原则上不建议进行补碳工工艺,具体看楼主产品形状与脱碳(贫碳)情况而定,以下提供个人意见:
补碳气体一般采用液化气,这种气体的主要成份为丙烷,具有较强的补碳能力,天燃气的主要成份为甲烷,碳含量低,不选用,也无还原性。
工艺主要看产品形状及尺寸,温度你可前几区用高点870,后一区选用840~850,碳浓度稍高点,控制在0。48~0。45左右,时间可长点,具体要看产品大小。
参与人数 1热处理币 +20 收起 理由
秋天的风 + 20 感谢参与!
签到天数: 26 天
发表于 2012-3-3 21:49:59 | 显示全部楼层
重要零部件造成脱碳由于无法知道最大脱碳量,增多增少深度都会带来其它问题,是不建议采用增碳的,这样本身就是一个质量隐患
 楼主| 发表于 2012-3-5 09:04:37 | 显示全部楼层
谢谢楼上两位,炉侧的氧气1,氧气2应该显示多少?另外烧炉空气应该是多少?
GMT+8, 2026-5-3 18:53 , Processed in 0.028467 second(s), 22 queries .
