查看: 10131|回复: 8
[原创] H13类压铸模具材料的实际问题
签到天数: 10 天
发表于 2012-3-3 15:47:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
【原始情况】:客户反映H13铝合金压铸模浇口位置早期龟裂,切局部样品,要求观察分析。
【质量情况】:测试样品洛氏硬度HRc:47.9、47.9、47.4,平均硬度47.7HRC
【原因分析】:观察样品非金属夹杂物,对比国标GB/T 10561-2005, 其中最严重视场为AT0、AH0、BT0、BH0、CT0、CH0、DT0.5、DH0.5、DS1.0;其余视场也只发现少量球状氧化夹杂物,未发现链状脆性的B、C系夹杂物,材料总体纯净度良好;腐蚀观察模具热处理金相组织:热处理晶粒组织粗大,测量晶粒度大小,淬火晶粒度5-8级,并已出现混晶,大于一般正常热处理使用晶粒度8-10级,粗大的热处理晶粒容易降低模具抗疲劳龟裂性能;        热处理组织对比JB.T 8420-1996 热作模具钢显微组织评级为5级,粗大针状马氏体大于一般正常使用的2-4级。
【改进措施】:
1、建议适当降低模具热处理淬火温度及保温时间,建议淬火温度1020-1030℃,淬火保温时间参考30+0.5min/mm有效厚度,控制最终热处理晶粒度8-10级,回火马氏体针2-4级。(具体加热温度和时间要以金相晶粒度、组织合格为准)
2、压铸模建议表面氮化以延长使用寿命,但重复使用后的氮化前须磨除表面龟裂纹,氮化后须打磨表面氮化白层。
签到天数: 1505 天
发表于 2012-3-3 20:21:02 | 显示全部楼层
题目很好;但是楼主能否上传下金相图片和模具图片给大家参考?.
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2012-3-6 11:13:47 | 显示全部楼层
我这边网速太差,往邮箱里面上传都难呀
签到天数: 1505 天
发表于 2012-3-6 20:24:22 | 显示全部楼层
我的意思是上传到你发表的话题中去.不是发到我邮箱里.
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2012-3-7 12:35:09 | 显示全部楼层
嗯,我知道的,只能等网速好的时候我再上传咯,呵呵,有时候网页都打不开
发表于 2012-10-10 13:17:58 | 显示全部楼层
现在做的很专业吗??呵呵!!!你们的视场为AT0、AH0、BT0、BH0、CT0、CH0、DT0.5、DH0.5、DS1.0具体是什么意思?谢谢财哥!!!呵呵
发表于 2012-10-10 13:49:43 | 显示全部楼层
图文并茂最好,抽空给大家分享吧。
发表于 2012-10-25 20:13:49 | 显示全部楼层
gsbywyc868 发表于 2012-10-25 14:52
这个你可以参照《钢中非金属夹杂物含量的测定标准评级图显微检验法》标准GB/T 10561-2005了解哈
财哥现在主要是做什么工作,好像是钢的微观方面的研究啊!!
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2012-10-25 14:52:40 | 显示全部楼层
278481825 发表于 2012-10-10 13:17
现在做的很专业吗??呵呵!!!你们的视场为AT0、AH0、BT0、BH0、CT0、CH0、DT0.5、DH0.5、DS1.0具体是什么 ...
GMT+8, 2026-7-18 20:53 , Processed in 0.031446 second(s), 20 queries .
