查看: 7421|回复: 9
[讨论] H13热处理后,能使晶粒度细化吗?
发表于 2012-3-3 16:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    H13经1000-1050度淬火,3次回火,能使晶粒度细化吗?
签到天数: 1505 天
发表于 2012-3-3 20:18:43 | 显示全部楼层
在奥氏体化时形成的晶粒大小,淬火后会保留下来,虽然其中发生的组织转变,比如出现马氏体或贝氏体;回火时会改变晶粒内部的组织形态,回火不能改变这种晶粒大小.
 楼主| 发表于 2012-3-4 20:51:35 来自手机 | 显示全部楼层
shenfuhai 发表于 2012-3-3 20:18
在奥氏体化时形成的晶粒大小,淬火后会保留下来,虽然其中发生的组织转变,比如出现马氏体或贝氏体;回火时会改 ...
谢谢!再问一问题,始锻温度过高会使晶粒度粗化,终锻温度过底会使H13原材料发生什么不良现象呢?
 楼主| 发表于 2012-3-4 20:54:36 来自手机 | 显示全部楼层
签到天数: 1505 天
发表于 2012-3-5 06:36:44 | 显示全部楼层
终锻温度过低,是非常容易导致锻件表面\端头开裂或内裂;
此并不对应"....温度高,晶粒粗化;终锻温度低而晶粒细化".
 楼主| 发表于 2012-3-5 11:43:03 | 显示全部楼层
此并不对应"....温度高,晶粒粗化;终锻温度低而晶 ...
谢谢专家的指导. :) :)
 楼主| 发表于 2012-3-9 23:49:57 | 显示全部楼层
沈专家,再请教一问题,关于H13锻造工艺的,我们锯原材料送锻造厂加工,工艺为1100度始锻,800度终锻,锻好后直接放地上空冷,等晚上把今天的打下来的锻件一起退火,这样的方法是否可行?还有我想直接把材料空冷,是不是空淬了,这对原材料质量是否有影响?
签到天数: 1505 天
发表于 2012-3-10 06:25:44 | 显示全部楼层
h13是淬硬性非常好的料,空冷的情况足以使其形成淬硬,此情况下,长时间的空置,极容易导致开裂。通常,锻后立即进行退火处理。
 楼主| 发表于 2012-3-10 10:08:06 | 显示全部楼层
shenfuhai 发表于 2012-3-10 06:25
h13是淬硬性非常好的料,空冷的情况足以使其形成淬硬,此情况下,长时间的空置,极容易导致开裂。通常,锻后 ...
锻后开裂情况小件几乎没碰到过,好几年前CR12锻后开裂过。我们这边锻造厂一般是锻起来晚上一起退火,要是锻后一件退火一件,对他们来说不现实,能否锻后放石灰里保温,到晚上一起退火?
签到天数: 1505 天
发表于 2012-3-10 21:18:30 | 显示全部楼层
保温要充分;如果保温效果差,依然会产生马氏体组织,这样有依然有开裂的风险.
GMT+8, 2026-5-19 11:16 , Processed in 0.031258 second(s), 21 queries .
