查看: 6198|回复: 15
[讨论] 45硬度超高(1000HV)原因分析
发表于 2012-3-4 08:42:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近开始做45钢 模数3、直径40齿轮的超音频感应淬火,齿轮淬火节圆处硬度1010HV,并且在形成了等硬层。请大家讨论分析其硬度高的原因,及其硬度高对其使用性能有何影响?
发表于 2012-3-4 09:12:57 | 显示全部楼层
    提请楼主注意以下几点:
    1.你的齿轮材料是否经过材质分析额确认为45#钢?
    2.“并且在形成了等硬层”这句话什么意思?
    3.有没有采用洛氏硬度对照检测?
 楼主| 发表于 2012-3-4 09:18:42 | 显示全部楼层
您好,非常感谢您的提醒!
材质是 45#钢;在剖面层,从表面向心部打显微硬度,硬度值在8mm没有显著地降低(等硬层),类似齿轮仿形淬火;没有采用洛氏硬度值打呢。
发表于 2012-3-4 09:24:41 | 显示全部楼层
nanomaterial 发表于 2012-3-4 09:18
您好,非常感谢您的提醒!
材质是 45#钢;在剖面层,从表面向心部打显微硬度,硬度值在8mm没有显著地降低( ...
    既然在8mm深度范围没有硬度梯度(降),何不采用HRC和HRA进行校验检测呢?
    如果真像你说的材料确认是45#钢,我怀疑你的检验结果可能有一种不确定因素制造了烟幕,形成了假象。
 楼主| 发表于 2012-3-4 09:26:51 | 显示全部楼层
呵呵,我们采用新的淬火工艺。会安排进行洛氏硬度检测的。也希望您继续关注!
 楼主| 发表于 2012-3-4 09:28:16 | 显示全部楼层
关于假象是不太可能的,因为检测了3个齿,我亲自查看过的。
发表于 2012-3-4 09:28:29 | 显示全部楼层
   我期待分享你的最终结果。
发表于 2012-3-4 09:41:56 | 显示全部楼层
45#  8mm 1010HV 超音频 ?是我喝高了么?
签到天数: 2780 天
发表于 2012-3-4 09:45:31 | 显示全部楼层
感应淬火有超硬度现象,个人认为超得多了些,楼主打的显微硬度是HV1吗?硬度计校对过吗?如果楼主确定正确,我想工件的技术要求应该要低不少吧?回火温度是多少?
 楼主| 发表于 2012-3-4 10:14:56 | 显示全部楼层
杨工您好,试样是刚淬火完,没有进行回火呢。我们想研究开发小模数齿轮的仿形淬火技术。
 楼主| 发表于 2012-3-4 10:16:15 | 显示全部楼层
呵呵,8楼的朋友,你没有喝高,我也没有喝高,有试样在!科学是第一生产力,要相信科学!
发表于 2012-3-4 10:23:22 | 显示全部楼层
静候学习了·······
发表于 2012-3-4 10:33:33 | 显示全部楼层
     能否发给我一个试样,我来做个全面验证?
     (没别的意思,只是对这个感兴趣)
 楼主| 发表于 2012-3-4 10:55:22 | 显示全部楼层
试样我们在解剖中,切割了可以发给您!
发表于 2012-3-4 11:03:53 | 显示全部楼层
nanomaterial 发表于 2012-3-4 10:55
试样我们在解剖中,切割了可以发给您!
    感谢支持!
    我的邮寄地址:山东省平阴县孝直镇  济南汇九齿轮有限公司  杨凌平收几即可,邮编250402.
签到天数: 52 天
发表于 2012-3-5 10:55:44 来自手机 | 显示全部楼层
个人不大相信,好好校正下你的维氏硬度计再看看
GMT+8, 2026-6-17 18:25 , Processed in 0.036132 second(s), 22 queries .
