查看: 6837|回复: 8
[求助] 请教5CrNiMo和3Cr2W8V的淬火工艺
发表于 2012-3-4 10:37:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
现场的一批5CrNiMo锤头模,尺寸是110*110*200,要求45-48,但是怎么淬也淬不起来...特来求教。
我这边老师傅用的工艺是650保温150分钟,40分钟升到860,保温150分钟,预冷2分钟,用德润宝605淬火油...油温40度...
还有3Cr2W8V,300*160*50的切边模,要求50-52,但是淬火出来只有46-48HRC,工艺是650*150,30分钟到850*120,30分钟升温到1100*120。用的油一样。
是不是这边老师傅的工艺需要调整啊..
发表于 2012-3-4 11:34:29 | 显示全部楼层
    请问楼主:使用什么设备加热?有无防脱碳措施?淬火时有无搅拌?
 楼主| 发表于 2012-3-4 12:41:39 | 显示全部楼层
用的是北京机电研究所的WZC60真空淬火炉,真空度工作时是1E 0,下油后开设备自带的搅拌机,通过观察孔观察了下,油的翻转应该还算正常....
不过早上拿出去打了下光谱,3Cr2W8V的含碳量在0.26-0.29之间(3件),低于要求的0.3-0.4...
发表于 2012-3-4 21:37:40 | 显示全部楼层
         3Cr2W8V (HRC52--54)  560  850 1030 610回火两边试一试  高压真空气淬炉
发表于 2012-3-5 13:09:50 | 显示全部楼层
菜鸟向前冲 发表于 2012-3-4 12:41
用的是北京机电研究所的WZC60真空淬火炉,真空度工作时是1E 0,下油后开设备自带的搅拌机,通过观察孔观察 ...
那是含碳量过低了,硬度要求又这么高,肯定不行
发表于 2012-3-5 13:18:36 | 显示全部楼层
硬度要求没问题,可以达到的.
只是加热时间与冷却操作及回火未掌握好.
 楼主| 发表于 2012-3-5 15:29:21 | 显示全部楼层
hti168 发表于 2012-3-5 13:18
硬度要求没问题,可以达到的.
只是加热时间与冷却操作及回火未掌握好.
请问能具体指导下么,工艺怎么调整好?
 楼主| 发表于 2012-3-5 15:30:40 | 显示全部楼层
这个温度淬火热硬性会不会不够?做热锻模的
发表于 2012-3-6 13:12:11 | 显示全部楼层
菜鸟向前冲 发表于 2012-3-5 15:29
请问能具体指导下么,工艺怎么调整好?
我用的炉子跟你的不一样,加热系数不同.无法给出详细工艺.我做的5CrNiMo锻模,淬火加热温度跟你差不多,油冷时我取采的方法跟2楼说的一样搅拌.同时快速回火.硬度HRC48-50左右.另外3Gr2w8v淬火后怎么也有HRC52以上吧?
GMT+8, 2026-7-19 06:02 , Processed in 0.031304 second(s), 21 queries .
