查看: 8439|回复: 10
[讨论] 求助;原材料带状组织检验,退火温度是多少?
签到天数: 430 天
发表于 2012-3-4 21:16:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
因我厂供应毛坯带状要求≤3级,而此类毛坯锻造工艺无法改善,特要求对原材料进行控制。因此想问一下,原材料带状检验退火态时的工艺温度是多少?另外,直接检验和退火后检验有没有区别?谢谢!!
发表于 2012-3-4 21:52:02 | 显示全部楼层
无钢种,无标准,楼主让我们猜吗?
签到天数: 430 天
 楼主| 发表于 2012-3-7 21:00:07 | 显示全部楼层
不好意思 材料为20crmnti
发表于 2012-3-9 16:27:48 | 显示全部楼层
改善不了带状。
想改善带状需要通过反复锻造或高温扩散退火来获得
签到天数: 430 天
 楼主| 发表于 2012-3-9 22:26:25 | 显示全部楼层
不是来改善带状,只是检验一下带状组织
签到天数: 28 天
发表于 2012-3-9 22:54:24 | 显示全部楼层
爱在旅途 发表于 2012-3-9 22:26
不是来改善带状,只是检验一下带状组织
按相应材质的常规退火工艺即可,亚共析钢完全退火温度一般为AC3+(30~50℃),保温一定时间后,随炉冷却至500~550℃,然后出炉即可。也可参照UNI 8449标准操作。
退火后的带状组织一般比较粗大、明显。
签到天数: 430 天
 楼主| 发表于 2012-3-11 15:02:48 | 显示全部楼层
谢谢:):)你的支持。我知道了
签到天数: 430 天
 楼主| 发表于 2012-3-22 22:04:44 | 显示全部楼层
做过实验了,却是组织比较明显,和热轧态相差很大
发表于 2012-4-7 00:02:48 | 显示全部楼层
为什么要在退火状态下检验带状呢,退火状态下带状组织一定比较严重,零件毛坯不做正火+回火的热处理吗?
发表于 2012-4-7 10:37:12 | 显示全部楼层
为什么不直接检测原材料呢?按照公司现有工艺加工后再检测成品带状级别,进而找出对应关系进行控制。
签到天数: 430 天
 楼主| 发表于 2012-4-10 22:01:50 | 显示全部楼层
原材料为热轧态的,带状组织比退火态好,我们需要分选材料进行锻打
GMT+8, 2026-7-17 03:32 , Processed in 0.032890 second(s), 20 queries .
