查看: 5572|回复: 4
[求助] 哪位朋友有能达到如下性能的ZL101A合金
发表于 2012-3-5 11:36:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
抗拉强度大于250MPa,屈服强度大于180MPa,延伸率大于5%
发表于 2012-3-5 14:59:22 | 显示全部楼层
热处理后强度可以达到,但是延伸率就不能保证了,只能在1%-2%左右
发表于 2012-3-12 08:02:09 | 显示全部楼层
延伸率4个左右还行,强度很容易达到,在保证材料成分的基础上,做异于国标要求的热处理就能达到,如果是精密铸造试棒,完全能够达到
发表于 2012-3-21 15:54:03 | 显示全部楼层
可以达到的,538保温6~8h固溶,155保温4h时效,应该就可以达到;前提是你的Ti:0.1~0.2,Sr:0.01~0.02
发表于 2012-6-16 13:34:12 | 显示全部楼层
如果试棒采用金属型铸造,并且在铸造时做好变质处理,T6处理后完全可以达到。
GMT+8, 2026-7-18 23:58 , Processed in 0.028826 second(s), 22 queries .
