查看: 4975|回复: 6
[求助] 35号双头号螺栓处理时间及硬度问题
签到天数: 30 天
发表于 2012-3-5 12:59:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
35号钢双头螺栓8.8级,淬火后多长时间回火比较好,因为时间长了会生锈,还有淬火时一次的重量多少比较好,我这水池是2000X1500X1000。还有淬火出来硬度不均匀,20几到40几HRC,是什么原因?应该怎么办?谢谢!
发表于 2012-3-5 13:57:50 | 显示全部楼层
   当然是回火越及时越好。至于为什么淬火后为什么硬度如此不均匀,请在你的装炉方式和冷却方式上找原因。
发表于 2012-3-6 09:55:54 | 显示全部楼层
看LZ的意思貌似是装料框加热和淬火的,所以硬度不均匀吧。淬火槽加大搅拌循环力度应该可以改善
发表于 2012-3-6 09:57:04 | 显示全部楼层
另外淬火后立马回火,连续炉的话都是油槽提升出来直接接回火炉的
签到天数: 30 天
 楼主| 发表于 2012-3-6 11:55:33 | 显示全部楼层
托盘装的,从箱式炉里出放到铁蓝里再放时水池,一般是放了二到三盘后再放到水池里,这过程时间是不是有点长了呢?
发表于 2012-3-6 12:09:39 | 显示全部楼层
长不长现场实际操作的比我门更清楚,如果放置空气中时间长的淬不硬就是工件温度太低了,如果不是同意2楼说的在请你的装炉方式和冷却方式上找原因,或者加热工艺上找找原因。
发表于 2012-3-7 16:05:36 | 显示全部楼层
虽是应度不均匀,可没看到楼主的活硬度有合格的。除了上面大家说的外,淬火温度和保温时间也比较关键。
GMT+8, 2026-5-3 18:52 , Processed in 0.029449 second(s), 21 queries .
