楼主: 狂龙
[讨论] 三种材料连接在一起的产品淬火,你干过吗?(加分讨论)
发表于 2012-3-9 22:58:44 | 显示全部楼层
红与黑 发表于 2012-3-9 08:06
同意楼上们的说法 的确 经验来源于实践 通过摸索或者实验 能够得到一些有用的东西或者失败的经验 但是作为热 ...
有三角环的吊具本身受力就不能太大。小三角环一般是穿尼龙带的。有些三角环甚至是手拉用的,尽管看上去很粗大。
谈到与国外专业吊具制作商差距,以前常做OEM的表示品质方面鸭梨不大。基本上我们的品质就是他们的品质,连包装箱在内。
主要差距在于他们占领终端市场。他们可以价翻十倍,而用户仍然愿意买;而我们尾货低价处理,还要被冠以“有差距的山寨货”。
发表于 2012-3-10 07:41:47 | 显示全部楼层
狂龙 发表于 2012-3-9 20:06
杨工,我其实就是用的渗碳炉,滴酒精和煤油保护。酒精裂解产物的碳势不高,只适用于低,中碳钢的无氧化 ...
   这种气氛搞不好会增碳的。
 楼主| 发表于 2012-3-10 08:46:44 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-3-10 07:41
这种气氛搞不好会增碳的。
是的,控制不好确实会像杨工说的会增碳。关键是具体滴入量,混合液的相对量应视炉膛容积,装炉量,工件材料及要求而定。
发表于 2012-3-10 08:52:42 | 显示全部楼层
狂龙 发表于 2012-3-10 08:46
是的,控制不好确实会像杨工说的会增碳。关键是具体滴入量,混合液的相对量应视炉膛容积,装炉量,工件材 ...
    郑Sir有没有这样的经验,即多大的炉膛(容积),甲醇和煤油各滴注多少滴?
发表于 2012-3-10 09:06:31 | 显示全部楼层
qibao9891 发表于 2012-3-9 22:58
有三角环的吊具本身受力就不能太大。小三角环一般是穿尼龙带的。有些三角环甚至是手拉用的,尽管看上去很 ...
如上所说 国内好多吊具直接就是简单调质处理 甚至极端的情况 焊接了直接使用(不热处理)国内这种情况比比皆是 放在国外有可能吗? 兴许会有 但还是比国内少得多 品质 历久弥坚 才是价值 价格的最终体现
发表于 2012-3-10 09:08:28 | 显示全部楼层
个人观点: 炉内气氛的平衡与稳定 关键还是在于甲醇和煤油的滴入比例 吧 当然 煤油也可能被丙烷 丙酮或者其他的一些富化剂来代替
发表于 2012-3-10 10:54:25 | 显示全部楼层
如果没有其他的特殊要求,可以通过少量实验,经过测试决定取舍。
发表于 2012-3-10 22:55:58 | 显示全部楼层
红与黑 发表于 2012-3-10 09:06
如上所说 国内好多吊具直接就是简单调质处理 甚至极端的情况 焊接了直接使用(不热处理)国内这种情况比比 ...
你见得少了,不了解的不要乱猜。
天底下乌鸦都是黑的,你当外国乌鸦就是白的啊。
放在国外不是有可能,而是比比皆是。
举一个现实的例子。
朋友出口(代工)北欧的一种45钢的滑钩,我方建议淬火至某一硬度或调质,因为这是常规处理方式。
但对方坚决要求正火。因为正火便宜。而且正火件的性能比“简单的调质处理”差多了,因此寿命低,消耗量也就大,销量有保证。
正火也很好做。只要严格控制锻造温度,锻造后散开空冷,组织和性能就达标了。
这种钩子朋友现在还在做。从大概2003年到现在九个年头,每年大约20~30个柜,屈指算来也有四五千吨了。
才是价值,价格的最终体现。
绝不是靠的“品质 历久弥坚”。
发表于 2012-3-12 08:35:09 | 显示全部楼层
qibao9891 发表于 2012-3-10 22:55
你见得少了,不了解的不要乱猜。
你的那位朋友 代工是海外代工吗?如果是用在建筑或者货运 港口之类的 丝毫没有可能通过类似于国内质量监督机构的认证的
另外 请问一下 您的那位朋友代工也好 产品出口也好 购买产品责任险吗? 如果没有 那只能说你的朋友出口的至少不是发达国家 第三世界的国家吗?
发表于 2012-3-12 21:29:57 | 显示全部楼层
红与黑 发表于 2012-3-12 08:35
你的那位朋友 代工是海外代工吗?如果是用在建筑或者货运 港口之类的 丝毫没有可能通过类似于国内质量监督 ...
我尽量耐心的给你讲解一下,希望你能听懂。
国内质量监督机构的认证?
这里代工的意思是:对方提供图纸或(和)样品,以及附带的其它要求。然后我方按照所提供的图纸、样品及其它要求生产和包装,然后发往对方指定地点。
说是这么简单,中间的过程还是很长的。对方的图纸和样品发来,然后我方先做出样品来,再发回去。对方检验样品是否合格,如果合格,双方会封样,然后签合同批量订货。签这个合同非常重要,不然不能使用对方商标包装,工商会查的。然后我方批量生产,供货。有的外商会委托国内的代理公司来检验,有的不会。检验的标准是对方提供的图纸、封样的样品、合同。即使是国内质量监督机构鉴定,也是以对方提供的图纸、封样的样品、合同为标准,它们只能证明你的产品符合图纸、样品、合同。将来外商质量上有歧义的话,这属于证据之一。
人家就要的这样的产品,怎么能通不过?
“丝毫没有可能通过类似于国内质量监督机构的认证的”,认证什么?按对方图纸合同认证?
购买产品责任险?
产品图纸是他的,质量要求也是他的,他让我这么给他供货,最终用户的产品责任反倒归我负责;贴着他的商标,我买产品责任险,-----什么糊涂逻辑?
第三世界的国家?
北欧有个第三世界国家?说来听听。
说实在的,论坛辩论我从来不打怵,碰上你,例外了。你的逻辑太混乱了,我不知该怎样反驳你。
所以因为 + 5 感谢,辛苦!
发表于 2012-3-13 08:14:41 | 显示全部楼层
国内质量监督机构的认证?
理解 谢谢!!
发表于 2012-3-16 12:00:08 | 显示全部楼层
淬火后采取自回火方式,也就是说出水温度高一点,在水中的停留短一点。我想不一定有盐水,用一般纯净水就好。(可以试试!)
 楼主| 发表于 2012-3-16 10:30:00 | 显示全部楼层
回杨工:目前采用的是甲醇滴量20~40滴/min,煤油为10~20滴/min。
孤鸿踏雪 + 5 ganxiehuigu
发表于 2012-3-16 10:34:27 | 显示全部楼层
   那郑Sir的井式炉是多大功率的?炉膛容积多大?
GMT+8, 2026-7-18 23:56 , Processed in 0.033022 second(s), 19 queries .
