楼主: 雨中情
[求助] 淬火后硬度低的原因
签到天数: 9 天
发表于 2012-3-8 18:26:43 | 显示全部楼层
淬火温度太低,未淬上火。
发表于 2012-3-8 19:06:45 | 显示全部楼层
温度确实低了,这种问题以后就不要拿出来讨论了 !
发表于 2012-3-9 09:08:20 | 显示全部楼层
建议你多多看看铁碳相图,700度是什么组织,能淬多硬?
签到天数: 19 天
发表于 2012-3-9 16:01:25 | 显示全部楼层
赵昌保 发表于 2012-3-5 17:09
0.7含碳,入水只有700度,那表面硬度肯定是不够的,奥氏体在727度以下时不稳定,空冷就会向P+F转变,你再在 ...
有效答疑。楼主的问题不应该是问题,关键参数没定好。
签到天数: 10 天
发表于 2012-3-9 16:58:39 | 显示全部楼层
应该在材料完全奥氏体化后再淬火。700有点低了,应该在八百度左右,出水温度应该差不多,还有在淬火的时候晃动工件,或者搅拌水,这样淬出来的效果应该更加理想。
发表于 2012-3-10 14:34:55 | 显示全部楼层
个人感觉入水温度应该在800度以上,你700度时奥氏体都没有形成,如何会有过冷奥氏体向马氏体转变?
发表于 2012-3-10 18:00:31 | 显示全部楼层
淬火温度太低,还有水是否流动
签到天数: 30 天
发表于 2012-3-10 20:10:11 | 显示全部楼层
入水温度低了吧?淬火能低于727度吗?
望大师指教
发表于 2012-3-10 21:05:50 | 显示全部楼层
预冷时间过长,造成工件表面温度降得过低。
发表于 2012-3-10 21:49:26 | 显示全部楼层
控制水温,控制出炉温度
发表于 2012-3-11 13:07:40 | 显示全部楼层
工艺的问题吧,楼主继续试验吧
发表于 2012-3-11 23:00:01 | 显示全部楼层
一般是入水温度低了啊,怎么也得780-850度左右啊
签到天数: 21 天
 楼主| 发表于 2012-3-17 12:31:37 | 显示全部楼层
谢谢各位的支持及大力的解释,现在试验结果已经出来,是入水温度太低的问题。现已解决
发表于 2012-3-16 23:35:17 | 显示全部楼层
700℃入水能叫淬火么 ?
GMT+8, 2026-5-19 10:13 , Processed in 0.031654 second(s), 18 queries .
